Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 18:48
BeitragVerfasst: Donnerstag 29. Oktober 2009, 01:02
Bitte um Hilfe !
Ich habe ein serielles RS 232 VAG . com von MFT Profiversion 2003 gekauft u. regestriert.
Nun stellt sich immer wieder das Problem dass es noch [b]keine CAN Unterstützung[/b] für VAG Fahrzeuge ab 2005 hat
wie unten beschrieben kann es Nachgerüstet werden Interface einschicken 120 Euro bezahlen für Änderung an der Platine ! was machen die da ?
hat jemand eine Ahnung
wenn ich nicht einen Tip Top Laptop mit RS232 anschluss hätte würde alles zusammen wegschmeissen ! und neu Kaufen " bin Hobby - schrauber "
Diagnoseadapter AI Multiscan Seriell
Bei der VAG-Diagnose mit VCDS / VAG-COM ermöglicht der AI Multiscan den Zugriff auf einfache und doppelte Diagnoseleitungen nach ISO9141-2, also auf die herkömmlichen K-Leitungen, wie auch auf die sog. L-Leitung in älteren VAG-Fahrzeugen mit 2x2-poliger Anschlußbuchse, wenn zusätzlich der Kabeladapter 2x2/16-polig benutzt wird. Diagnoseadapter dieses Typs werden auch als KKL-Adapter bezeichnet, weil sie zwei K-Leitungen und die L-Leitung in VAG-Fahrzeugen unterstützen. Der Multiscan kann jedoch durch ein Erweiterungsmodul auch mit Unterstützung für den CAN-Bus in VAG-Fahrzeugen ausgestattet und damit zum KKL+CAM-Adapter [b]aufgerüstet[/b] werden. Die CAN-Unterstützung kann auch später jederzeit nachgerüstet werden.[b] Bei späterer Nachrüstung muß der Adapter allerdings eingeschickt werden, damit die erforderlichen Änderungen an der Platine vorgenommen werden können[/b].
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 58 Gäste
