Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 18:48
 Betreff des Beitrags: Motorsteuergerät wird nicht erkannt
BeitragVerfasst: Mittwoch 28. Oktober 2009, 19:56
Ich hab hier ein OBD2 Diagnose Interface VAG COM 409.1 USB.
Jetzt wollt ich mal den Fehlerspeicher an meinem Golf 4 16V Bj 2001 auslesen.
Aber Es wird mit VAG-COM und WBH-Diag 0.88 nur das ABS und die Kompfortsteuerung erkannt.
Das Motorsteuergerät nicht.
Das VAG-Com meldet "Can't Synch Baud Rate"
Das WBH-Diag 0.88 meldet;
-> Steuergerät gefunden <-
VAG Geräte-Typnummer: 1C0 907 379
Bauteilbezeichnung: ESP 20 CAN V005
Zusatzinformationen:
VAG Werkstattcode: 31414
Softwarecodierung: 10241
-> 1 Fehlercode(s) <-
-- 1 --
00812
163
======== 070 [46] - Zentrale Komfortsteuerung =============================
VAG Geräte-Typnummer: 1J0 959 799 AH
Bauteilbezeichnung: 4E Zentral-SG Komf. 0001
Zusatzinformationen: ±J1959801C 4E Tõrsteuerger. FS0002r
Softwarecodierung: 04097
-- 1 --
00944
35
******** WBH-Diag Version 0.88 *******************************************
Grund ist, falls es interessiert, daß mein Golf am 18.10. zum erstenmal nach 8 Jahren auf gerader Landstrasse plötzlich aus gieng.
Am Tachodisplay kamen verschiedene Meldungen wie Öl....., Brems..... konnt ich gar nicht so schnell lesen :)
Nach 20 Sekunden rollen und Neustart lief dann alles wieder ganz normal.
Hab auch gedacht daß das Datum im Fehlerspeicher hinterlegt ist, aber das ist wohl nicht der Fall.
Habt ihr noch nen Tipp um das Motorsteuergerät auszulesen ?
Achso, hab nen Laptop dazu, mit WinXP.
Der Adapter ist via USB dann als COM 3.
Danke vorab schon mal.
Rolf
BeitragVerfasst: Donnerstag 29. Oktober 2009, 08:22
Ich würde es mit einem seriellen Interface probieren. Oder den WBH-Diag Pro als Bluetooth Interface.
Siehe auch FAQ http://www.blafusel.de/misc/faq.html.
