Aktuelle Zeit: Dienstag 29. September 2026, 12:08
 Betreff des Beitrags: WBH-Diag Kommunikationsfehler
BeitragVerfasst: Montag 14. Dezember 2009, 19:02
Ich bin jetzt bei meinem "VW Interface" von VagCom 311 auf WBH-Diag umgestiegen, bzw. habe es versucht.
Bei VAGCom habe ich keine verbindungsprobleme gehabt.
Interface benutzt COM Port1
WBH-Diag erkent diesen auch, virtueller Port ist aktiviert.
WBH baut eine verbindung zum gewünschten ECU auf, Connected und bricht dann die Verbindung ab.
Ich habe hier irgendwo was gelesen vom Timing. Wie kann ich das lösen ??
 Betreff des Beitrags: Re: WBH-Diag Kommunikationsfehler
BeitragVerfasst: Dienstag 15. Dezember 2009, 13:02
Am besten eignen sich serielle Interface. Siehe FAQ.
Wenn die Verbindung zustande kommt aber danach ein Abbruch, kann man mit dem Timing nichts erreichen. Das Timing ist nur für den Verbindungsaufbau. Siehe Handbuch.
Bei Verbindungsproblemen kann auch das WBH-Diag Pro Interface helfen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 87 Gäste
