Aktuelle Zeit: Dienstag 6. Oktober 2026, 20:53
 Betreff des Beitrags: Protokoll einer ECU
BeitragVerfasst: Samstag 29. September 2012, 00:09
Hallo allerseits,
ich hab mir eben angesehen wie sich eine ECU mit ihrer Diagnose-SW unterhält und frage mich ob das irgend ein bekanntes Protokoll ist. Nachdem sich die beiden mit 0x55 und 0xAA Sendungen offenbar auf eine Bitrate geeinigt haben, sendet die SW immer Pakete der Form: 0x02 <Hex-String> bei dem die ersten beiden Hex-Ziffern offenbar die Anzahl der folgenden Ziffern abzüglich zwei am Ende die vermutlich eine Prüfsumme sind. Also z.B.
0x02 0x30 0x34 0x31 0x30 0x30 0x45 0x33 0x43
oder
0x02 "04100E3C"
Die ECU schickt das gleiche Paket wieder zurück und hängt noch eines an, dass auch mit 0x02 beginnt und nach dem gleichen Schema aufgebaut ist. Die Prüfsumme kann keine CRC sein, weil 1-Bit Änderungen der Daten auch nur 1-Bit Änderungen der Prüfsumme verursachen. Eine einfache XOR-Parität ist es aber offenbar auch nicht.
Hat hier jemand eine Ahnung was das für ein Protokoll sein könnte?
Wäre für jeden Tipp dankbar =D>
Viele Grüße
Mahgue
p.s.: Noch ein paar Beispiele für gültige Hex-Pakete:
02 50 C9
02 3E DC
04 B103 3C
04 BC11 4D
04 BC12 4E
06 BC2100 B0
06 BC2101 B1
06 BC2102 B2
06 BC2103 B3
0C FC210001BEE9 27
0C FC210100A438 02
 Betreff des Beitrags: Nachtrag: Protokoll einer ECU
BeitragVerfasst: Samstag 29. September 2012, 07:44
Nachträge:
# Das Echo des von der Diag-SW gesendeten Pakets kommt natürlich nicht von der ECU sondern von der Tatsache dass das eine 1-Draht-Verbindung (k-Line) ist.
# Inzwischen ist auch klar wie die Prüfsumme tut. Das ist die Summe der bis dahin gesendeten Rohdaten (ASCII-Werte und 0x02) modulo 0x100 wieder als zwei Hex-Ziffern.
Beispiel: 04 100E 3C = 0x02+0x30+0x34+0x31+0x30+0x30+0x45=0x13C
Wäre aber weiterhin interessant ob das was proprietäres ist oder bekannt.
Mahgue
 Betreff des Beitrags: Re: Protokoll einer ECU
BeitragVerfasst: Montag 1. Oktober 2012, 15:54
Welche Software? Welches Fahrzeug?
BeitragVerfasst: Freitag 5. Oktober 2012, 15:27
SW = Edith; ECU=Airtronic D3; Fahrzeug = egal --- Gruß Mahgue
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste
