Aktuelle Zeit: Donnerstag 1. Oktober 2026, 23:39
BeitragVerfasst: Montag 20. März 2023, 23:38
Moin OBD Fangemeinde,
Wollte das Steuergerät vom Automatikgetriebe in einem Golf 3 Bj.96 mit AG 4 Getriebe auslesen, weil Fehlfunktionen, aber mit einem Gutmann werden
keine Fehler gespeichert.
In das Motorsteuergerät komme ich mit dem OBD RS 232 kl ohne Probleme,
in das Steuergerät vom Getriebe nicht.
Der Verbindungsaufbau ist erst bei 1200 Baud,
das labelfile zum steuergerät wird nicht gefunden,
nutze wbh diag 089.
Hat einer eine Idee, woran es liegen könnte?
Freue mich auf eure Antworten.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: Freitag 24. März 2023, 07:23
Hi heidel,
ist das Automatikgetriebe schon auslesefähig ?
Wenn ja, könnte es noch nicht angeschlossen sein.
Dazu müsste man die Pins am Steuergerät am Getriebe
sehn.
BeitragVerfasst: Montag 27. März 2023, 13:04
Hallo Passat,
wenn ich das so genau wüsste.
Lt dem Selbststudienprogramm SSP 172 sollte es so sein.
Im WHB wird mir ja das Steuergerät angezeigt, nur es ist kein Fehler abgelgt.
Das verbaute Suergerät ist von Hella und hat die ET Nr. 01M927733.
Habe mir auf kleinanzeigen das nachfolge Modell , Hersteller Siemens, gekauft mit der ET Nr. 01M927733 BC, leider ist bei dem eine Brücke abgefallen, so dass ich es nicht anschliessen werde.
Ab wann sind denn die Steuergerät auslesbar?
Von vorne betrachtet haben beide Geräte die selbe Pin Anzahl
BeitragVerfasst: Montag 27. März 2023, 13:08
Passat hat geschrieben:
Hi heidel,
sehn.
Moin passat,
Ab wann waren denn die Steueergeräte zum auslesen und wo in welcher Pinbelegung sehe ich es?
Habe mir noch ein gebrauchtes, aber leider defektes Steuergrät gekauft, welches auch die bis heute aktuelle Et nr. hat und zwar die 01M927733bc.
Das original verbaute ist ein Hella und hat die 01M927733.
BeitragVerfasst: Dienstag 28. März 2023, 10:38
Hi heidel,
die Kabelfarbe von der KL Leitung sollte immer grau/weiß sein.
Um zu testen ob die Leitung mit der Diagnoseleitung aufgelegt wurde,
Batterie abklemmen, Messgerät auf Durchgang prüfen einstellen und
von der Diagnosebuchse auf Pin 7 ( K -Leitung ) zum Getriebestecker
durchmessen. Sollte ein gr/we Kabel am Getriebestecker sein und dieser
ist mit der Diagnoseleitung verbunden, dann liegt ein
anderer Fehler vor. Sollte die Leitung nicht angeschlossen sein, dann direkt
diese Leitung mit dem Interface anschliessen.
