Aktuelle Zeit: Dienstag 29. September 2026, 20:09
BeitragVerfasst: Dienstag 12. Juni 2007, 16:35
Hallo Florean!
Du hast geschrieben dass beim KW1281-Protokoll nach dem Senden des Befehls zum Löschen des Fehlerspeichers ein normaler (&h09) ACK- Block kommen sollte.
Bei meiner ECU (030 906 032 CG) werden danach folgende Bytes gesendet (DEC):
015: Block_lenght-> 15 Bytes
021: Block_counter..
252: Block_title-> &hFC -> Alle Fehler ausgeben
070: 1.Fehlercode-> High Byte
124: 1.Fehlercode-> Low Byte -> DTC:18044
035: 1.Fehlercode-> Status Byte -> ???? keine Ahnung
070: 2.Fehlercode-> High Byte
137: 2.Fehlercode-> Low Byte -> DTC: 18057
035: 2.Fehlercode-> Status Byte -> ???? keine Ahnung
070: 3.Fehlercode-> High Byte
030: 3.Fehlercode-> Low Byte -> DTC: 17950
035: 3.Fehlercode-> Status Byte -> ???? keine Ahnung
070: 4.Fehlercode-> High Byte
032: 4.Fehlercode-> Low Byte -> DTC: 17952
035: 4.Fehlercode-> Status Byte -> ???? keine Ahnung
003: Block_end
Kann es sein das es da Unterschiede zw. ECU's gibt ?
PS: allerdings werden bei meiner 'Tisch-ECU' nicht alle Fehler gelöscht, es bleiben immer 6...10 Fehler erhalten
MfG MaXX
Zuletzt geändert von tc-maxx am Freitag 15. Juni 2007, 18:53, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Dienstag 12. Juni 2007, 19:08
Die Spezifikation (Diagnoselastenheft)
legt fest, dass entweder der Fehlerspeicher erneut ausgegeben wird
odefr ein Ack-Block gesendet wird.
Andreas
P.S. Könntest du mir sagen, welche Pins ich bei meiner Tisch ECU
anschließen muss (siehe Posting weiter unten)
BeitragVerfasst: Mittwoch 13. Juni 2007, 05:52
tc-maxx hat geschrieben:
Nun, Fehler löschen ist nicht gleich Fehler reparieren! :wink: Du hast die Fehlerursachen ja auch nicht beseitigt, denn an einer Tisch-ECU fehlen die meisten Sensoren etc. Also werden die Fehler gleich wieder eingetragen.
BeitragVerfasst: Donnerstag 14. Juni 2007, 19:39
Danke für eure Antworten! Ich werde das jetzt mit berücksichtigen.
Kann man sich irgendwo das 'Diagnoselastenheft' herunterladen ?
Gast hat geschrieben:
Ich habe dir eine Datei in deinem Beitrag angehangen. eventl Hilft die weiter.
MfG MaXX
BeitragVerfasst: Freitag 15. Juni 2007, 06:53
Nein.
Aber dassollte weiterhelfen.
BeitragVerfasst: Freitag 15. Juni 2007, 18:35
Danke, aber das hab ich schon durchgelesen, da steht nur drin, dass ein Ack danach gesendet wird (S.144).
Noch was anderes: Für was steht das Statusbyte (Dez.) 035 ?
Die Links auf Deiner HP unter KW1281 sind leider nicht mehr aktuell:
Not Found: http://www.blafusel.de/misc/obd2_kw1281_dtc.html
Not Found: http://www.blafusel.de/misc/odb2-vag-fehlercodes.txt
Ich habe soweit alle Statusbytes aus dem INET zusammengesucht aber zu diesem find ich nix.
 Status      Code
   Dez.
   1   Signal an Plus.
   2   Signal an Masse.
   3   Kein Signal.
   4   Mechanischer Fehler.
   5   Eingang geöffnet.
   6   Signal zu stark.
   7   Signal zu schwach.
   8   Regelgrenze überschritten.
   9   Anpassungsgrenze überschritten.
   10   Anpassungsgrenze nicht erreicht.
   11   Regelgrenze nicht erreicht.
   12   Anpassungsgrenze (mul) überschritten.
   13   Anpassungsgrenze (mul) nicht erreicht.
   14   Anpassungsgrenze (hinzufügen) überschritten.
   15   Anpassungsgrenze (hinzufügen) nicht erreicht.
   16   Signal außerhalb Toleranz.
   17   Regelungsabweichung.
   18   Oberes Anschlagventil.
   19   Unteres Anschlagventil.
   20   Fehler in Grundeinstellung.
   21   Druckaufbauzeit vorn zu lang.
   22   Druckabbauzeit vorn zu lang.
   23   Druckaufbauzeit hinten zu lang.
   24   Druckabbauzeit hinten zu lang.
   25   Undefinierter Schaltzustand.
   26   Ausgang geöffnet.
   27   Signal nicht plausibel.
   28   Kurzschluss gegen Plus.
   29   Masseschluss.
   30   Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus.
   31   Stromkreisunterbrechung/Masseschluss.
   32   Widerstandswert zu groß.
   33   Widerstandswert zu klein.
   34   Kein Fehlertyp identifiziert.
   35   ??????????????
   36   Stromkreisunterbrechung.
   37   Defekt.
   38   Ausgang schaltet nicht/Kurzschluss gegen Plus.
   39   Ausgang schaltet nicht/Masseschluss.
   40   Kurzschluss gegen anderes Ventil.
   41   Blockiert oder ohne Spannung.
   42   Drehzahlunterschied zu groß.
   43   Geschlossen.
   44   Kurzschluss.
   45   Verbinder.
   46   Undicht.
   47   Falscher Anschluss.
   48   Spannungsversorgung.
   49   Keine Kommunikation.
   50   Position früh nicht erreicht.
   51   Position spät nicht erreicht.
   52   Versorgungsspannung zu hoch.
   53   Versorgungsspannung zu gering.
   54   Falsche Geräte.
   55   Anpassung nicht in Notmodus.
   57   Stromkreisfehler.
   58   Keine Verriegelung.
   59   Keine Entriegelung.
   60   Doppelverriegelung arretiert nicht.
   61   Doppelverriegelung löst nicht.
   62   Keine oder falsche Einstellung.
   63   Temperaturabschaltung.
   67   Sollwert nicht erreicht.
   68   Zy1.
   69   Zy1.
   70   Zy1.
   71   Zy1.
   72   Zy1.
   73   ZY1.
   74   ZY1.
   75   ZY1.
   76   Klemme 30 fehlt.
   77   Interne Versorgungsspannung.
   78   Meldung fehlt.
   79   Fehlerspeicher abfragen.
   80   In Eindraht-Betriebsmodus.
   129   Signal an Plus/Sporadischer Fehler.
   130   Signal an Masse/Sporadischer Fehler.
   131   Kein Signal/Sporadischer Fehler.
   132   Mechanischer Fehler/Sporadischer Fehler.
   133   Eingang geöffnet/Sporadischer Fehler.
   134   Signal zu stark/Sporadischer Fehler.
   135   Signal zu schwach/Sporadischer Fehler.
   136   Regelgrenze überschritten/Sporadischer Fehler.
   137   Anpassungsgrenze überschritten/Sporadischer Fehler.
   138   Anpassungsgrenze nicht erreicht/Sporadischer Fehler.
   139   Regelgrenze nicht erreicht/Sporadischer Fehler.
   140   Anpassungsgrenze (mul) überschritten/Sporadischer Fehler.
   141   Anpassungsgrenze (mul) nicht erreicht/Sporadischer Fehler.
   142   Anpassungsgrenze (hinzufügen) überschritten/Sporadischer Fehler.
   143   Anpassungsgrenze (hinzufügen) nicht erreicht/Sporadischer Fehler.
   144   Signal außerhalb Toleranz/Sporadischer Fehler.
   145   Regelungsabweichung/Sporadischer Fehler.
   146   Oberes Anschlagventil/Sporadischer Fehler.
   147   Unteres Anschlagventil/Sporadischer Fehler.
   148   Fehler in Grundeinstellung/Sporadischer Fehler.
   149   Druckaufbauzeit vorn zu lang/Sporadischer Fehler.
   150   Druckabbauzeit vorn zu lang/Sporadischer Fehler.
   151   Druckaufbauzeit hinten zu lang/Sporadischer Fehler.
   152   Druckabbauzeit hinten zu lang/Sporadischer Fehler.
   153   Undefinierter Schaltzustand/Sporadischer Fehler.
   154   Ausgang geöffnet/Sporadischer Fehler.
   155   Signal nicht plausibel/Sporadischer Fehler.
   156   Kurzschluss gegen Plus/Sporadischer Fehler.
   157   Masseschluss/Sporadischer Fehler.
   158   Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus/Sporadischer Fehler.
   159   Stromkreisunterbrechung/Masseschluss/Sporadischer Fehler.
   160   Widerstandswert zu groß/Sporadischer Fehler.
   161   Widerstandswert zu klein/Sporadischer Fehler.
   162   Kein Fehlertyp identifiziert/Sporadischer Fehler.
   163   Sporadischer Fehler.
   164   Stromkreisunterbrechung/Sporadischer Fehler.
   165   Defekt/Sporadischer Fehler.
   166   Ausgang schaltet nicht/Kurzschluss gegen Plus/Sporadischer Fehler.
   167   Ausgang schaltet nicht/Masseschluss/ Sporadischer Fehler.
   168   Kurzschluss gegen anderes Ventil/Sporadischer Fehler.
   169   Blockiert oder ohne Spannung/Sporadischer Fehler.
   170   Drehzahlunterschied zu groß/Sporadischer Fehler.
   171   Geschlossen/Sporadischer Fehler.
   172   Kurzschluss/Sporadischer Fehler.
   173   Verbinder/Sporadischer Fehler.
   174   Undicht/Sporadischer Fehler.
   175   Falscher Anschluss/Sporadischer Fehler.
   176   Spannungsversorgung/Sporadischer Fehler.
   177   Keine Kommunikation/Sporadischer Fehler.
   178   Position früh nicht erreicht/Sporadischer Fehler.
   179   Position spät nicht erreicht/Sporadischer Fehler.
   180   Versorgungsspannungs zu hoch/Sporadischer Fehler.
   181   Versorgungsspannungs zu gering/Sporadischer Fehler.
   182   Falsche Geräte/Sporadischer Fehler.
   183   Anpassung nicht in Notmodus/Sporadischer Fehler.
   185   Stromkreisfehler/Sporadischer Fehler.
   186   Keine Verriegelung/Sporadischer Fehler.
   187   Keine Entriegelung/Sporadischer Fehler.
   188   Doppelverriegelung arretiert nicht/Sporadischer Fehler.
   189   Doppelverriegelung löst nicht/Sporadischer Fehler.
   190   Keine oder falsche Einstellung/Sporadischer Fehler.
   191   Temperaturabschaltung/Sporadischer Fehler.
   192   Kann derzeit nicht geprüft werden.
   193   Nicht befugt.
   194   Ausgleich nicht durchgeführt.
   195   Sollwert nicht erreicht/Sporadischer Fehler.
   196   Zy1/Sporadischer Fehler.
   197   Zy1/Sporadischer Fehler.
   198   Zy1/Sporadischer Fehler.
   199   Zy1/Sporadischer Fehler.
   200   Zy1/Sporadischer Fehler.
   201   ZY1/Sporadischer Fehler.
   202   ZY1/Sporadischer Fehler.
   203   ZY1/Sporadischer Fehler.
   204   Klemme 30 fehlt/Sporadischer Fehler.
   205   Interne Spannungsversorgung/Sporadischer Fehler.
   206   Meldung fehlt/Sporadischer Fehler.
   207   Fehlerspeicher abfragen/Sporadischer Fehler.
   208   In Eindraht-Betriebsmodus/Sporadischer Fehler.
BeitragVerfasst: Samstag 16. Juni 2007, 07:06
Bei mir war das auch bisher immer so.
Das Beschäftigen mit nicht ausreichend öffentlich dokumentierten Protokollen basiert auf viel try and error... Wenn Deine ECU anders reagiert, dann ist das doch eine gute Erkenntnis, die Dein Programm abfangen können sollte.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
