Aktuelle Zeit: Dienstag 29. September 2026, 14:16
 Betreff des Beitrags: USB KKL Interface Problem
BeitragVerfasst: Samstag 26. April 2008, 14:40
Hallo Forummitglieder!
Ich besitzte schon längere Zeit (ca. 2 Jahre) blafusel´s USB KKL Interface (rote Version). Habe es immer mit der VAG-COM Version 311.2 betrieben, mit der es super funktioniert.
Verwendet mit 311.2 bei
Altes Auto: VW Vento ´93 1,6l Benzin
Neues Auto: VW Sharan ´04 1,9L Diesel
Habe nun auf der blafusel Homepage etwas geschmökert, und festgestellt, daß dieses Interface auch mit der Version 409.1 laufen müsste. Habe ich gleich mal installiert und folgendes festgestellt:
Beim Vento funktioniert es wunderbar.
Beim Sharan wird nicht einmal beim Interface-Test das Interface erkannt.
Da das Interface beim Vento unter 409.1 funktioniert, nehme ich an, daß es fehlerfrei ist. Was kann die Störung beim Sharan verursachen?
Stellt die Version 409.1 höhere Übertragungsraten ein, die dann die schon oft besprochenen USB Timing Probleme verursachen?
Vielen Dank für eure Mithilfe
Masterbit
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 31 Gäste
