Aktuelle Zeit: Samstag 15. August 2026, 01:10
BeitragVerfasst: Dienstag 29. April 2008, 21:14
ich habe heute den kompletten Bausatz für das OBD II LCD Modell C von euch geliefert bekommen und gleich nach der Anleitung ("http://www.blafusel.de/misc/obd2lcd_c.html") zusammengelötet.
Zwischendurch hatte ich mal die 5 V an IC2 nachgemessen (Wert genau 5,0 V) also weitergelötet.
Nachdem ich dann mit allen Teilen fertig war, habe ich das Display wieder an 12 V angeschlossen leider konnte ich dann aber nur gefüllte Rechtecke auf dem Display sehen (alle Punkte wurden angezeigt) ein verringern des Kontrastes half auch nichts außer das dann auch die Quadrate in der kleinsten Stellung fast verschwanden. Aber Text war nicht zu sehen.
Beim anlegen der Spannung piepst er einmal kurz und die LED leuchtet einmal kurz. Dann zeigt er aber nur noch diese Quadrate an.
Die Displaybeleuchtung geht allerdings nach einigen Sekunden aus, erst wenn er Kontakt zum Motorsteuergerät hat bleibt die Displaybeleuchtung an.
Auf der K-Leitung liegen ca. 0,7-12 V an (schwankend - vor allem kurz nach dem Einschalten).
Sollte noch etwas wichtiges fehlen, sagt mir bitte Bescheid.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Maik
BeitragVerfasst: Mittwoch 30. April 2008, 09:45
Der µC macht also schon mal was er soll, so weit sich das erkennen läßt.
Ist also wahrscheinlich ein Aufbaufehler am LCD.
Welches Display?
Auf jeden Fall mal hier weiterlesen: viewtopic.php?t=255
Lötstellen µC -> LCD kontrollieren.
BeitragVerfasst: Mittwoch 30. April 2008, 09:52
ich habe das Weiße Display mit schwarzer Schrift.
Werde nochmal die Lötstellen Kontrollieren - hmm dann muss das Display wohl auch raus :/
Maik
BeitragVerfasst: Mittwoch 30. April 2008, 14:07
Soo,
die Lötstellen sehen alle ok aus. Ich habe auch eben noch eine Durchgangsprüfung aller Anschlüsse vom µC zum LCD gemacht und konnte auch keine Probleme feststellen.
Gibt es noch irgendwo - villeicht am LCD Punkte wo man nachmessen kann?
Bin langsam am verzweifeln :(
Maik
BeitragVerfasst: Donnerstag 1. Mai 2008, 21:39
welche Leitungen führen zum LCD (vor allem die Datenleitungen) Kontrast und Helligkeit funktionieren ja.
Maik
BeitragVerfasst: Donnerstag 1. Mai 2008, 21:40
Die beiden letzten Postings sind von mir!
Maik
BeitragVerfasst: Montag 5. Mai 2008, 08:16
Bei der Bauanleitung befindet sich ein Schaltplan. Ich gehe stark von einem Aufbaufehler auf. Defekte Teile sind selten und hatten wir noch nie. Natürlich können wir auch eine kostenpflichtige Fehlersuche übernehmen. Wie geschrieben: noch mal viewtopic.php?t=255 etc. durchgehen.
