Aktuelle Zeit: Montag 28. September 2026, 19:04
BeitragVerfasst: Mittwoch 15. Oktober 2008, 08:17
ich will ein eigenes Programm zum Auslesen der Sensordaten über die OBD Schnittstelle schreiben. Bin soweit, dass ich alle CAN Nachrichten (11Bit Identifier) ausgelesen bekomme. Die Norm ist ISO 15765-4.
Gibt es irgendwo eine Tabelle zur Berechnung der einzelnen Sensorwerten? Bei den Temperaturen habe ich z.B. herausgefunden, dass der Wert gleich der in dezimal gewandelten Hex Zahl minus 40°C ist. Bei Geschwindigkeit ist einfach das Daten-Highbyte umgewandelt in Dez und bei der Drehzahl wird die 4 stellige Hex-Zahl in Dez gewandelt und durch 4 geteilt.
Aber bei allen anderen Sensoren bin ich auf kein Schema gestoßen...
BeitragVerfasst: Mittwoch 15. Oktober 2008, 08:33
falls du Infos möchtest bitte Mail
an vlado58@web.de
BeitragVerfasst: Mittwoch 15. Oktober 2008, 09:24
Hier: http://www.blafusel.de/books/obd.html
BeitragVerfasst: Mittwoch 15. Oktober 2008, 10:08
Und da steht das definitv drin?
BeitragVerfasst: Mittwoch 15. Oktober 2008, 12:05
Ja. Kapitel 8.4.3
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 23 Gäste
