Aktuelle Zeit: Dienstag 30. Juni 2026, 16:36
BeitragVerfasst: Samstag 29. November 2008, 17:03
habe heute mal die fehlerspeicherfunktion getestet.
obd lcd monitor version c
testwagen lada niva euro 4
also das elektronikzeugs ist von bosch....
hab den luftmassenmesser abgezogen dann hat er nen fehlergemeldet, nach ner sekunde wieder angesteckt...fehler ist verschwunden.wieder stecker gezogen und ca 5 sekunden abgezogen gelassen dann ist auf beiden werten (sid 3 und 7) der fehler gekommen.stecker gesteckt... 1 fehler war noch da..
warum wird der sporadische fehler nicht gespeichert?ich dachte das gerät speichert alle fehler?
was bringt es mir zu wissen das ein sporadischer fehler da ist und dann wieder verschwindet?
wenn ich einen zündausetzer habe will ich auch wissen auf welchem zylinder das macht die fehlersuche wesentlich einfacher....zb wenn wasser verbrannt wird kann ich dann abwägen ob der ganze kopf runter muß/sollte oder obs über die ansaugbrücke kommt
ist das ein fehler vom gerät oder liegt das am steuergerät vom auto?
BeitragVerfasst: Montag 1. Dezember 2008, 07:31
Das Display gibt alle Daten aus, die vom Steuergerät bereitgestellt werden.
