Aktuelle Zeit: Freitag 2. Oktober 2026, 21:26
BeitragVerfasst: Mittwoch 3. Dezember 2008, 18:27
Hallo (Florian) zusammen,
bin gerade dabei ein kleines Tool für mich zu schreiben (in VB6). Dabei hilft mir das Buch von Florian (Fahrzeugdiagnose mit ODB) sehr gut.
Nur hab ich jetzt eine Frage zum Berechnen der Geschwindigkeit. Das mit der Drehzahl hab ich hin bekommen.
Wenn ich das richtig verstehe, wird der Wert der Ausgelesen wurde, z.B. h4E mit h100 multipliziert und in eine Dezimalzahl umgewandelt. Dies wäre dann der Bytewert. Da es nur ein Bit ist, würde dies 254 ergeben. Der Bytewert muß dann durch 254 geteilt werden.
Ist dann dies schon das Ergebnis oder wie muß ich weiter rechnen?
Meine zweite Frage ist:
Mit dem ELM Adapter funktioniert alles wunderbar nur wenn ich den USB Adapter (auf FTDI Basis wie er hier verkauft wird) verwenden will, bekomme ich keine Antwort vom Steuergerät.
Wird dieser nicht mit den Hexwerten z.B. 01 0d angesteuert? Kann ich die Befehle nicht ganz normal an den Com Port schicken?
Gruß Wollinger
BeitragVerfasst: Freitag 5. Dezember 2008, 07:11
Geht es um OBD II oder KW1281?
Wenn Sie keinen ELM nutzen, müssen Sie das Protokoll mit allen Steuersequenzen und Timing selbst erzeugen.
BeitragVerfasst: Freitag 5. Dezember 2008, 17:08
zunächst geht es um "KW1281". Aber es soll dann später noch so weit ausgebaut werden, das es auch andere Protokolle kann.
Ich habe es schon fast vermutet, das ich dies selbst anpassen muß. Werde es mal so wie in Deinem Buch beschieben versuchen. Kann sein das da noch die eine odere ander Frage kommt. ;)
Gruß Wollinger
