Aktuelle Zeit: Freitag 13. Februar 2026, 05:56
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Freitag 28. November 2008, 18:33
Ich bin mir nicht sicher welches von den drei varianten die richtige ist:
1.[url]http://de.wikipedia.org/wiki/Nullmodem-Kabel#Aufbau_einer_3-Draht_Nullmodem-Leitung_mit_9-poligen_D-Sub-Buchsen
[/url]
2.http://de.wikipedia.org/wiki/Nullmodem-Kabel#Aufbau_einer_Nullmodem-Leitung_mit_9-poligen_D-Sub-Buchsen
3.http://de.wikipedia.org/wiki/Nullmodem-Kabel#Aufbau_einer_Nullmodem-Leitung_nach_dem_Standard-Buch_.E2.80.9EPC-Hardwarebuch.E2.80.9C
BeitragVerfasst: Samstag 29. November 2008, 09:41
Aufbau einer 3-Draht Nullmodem-Leitung mit 9-poligen D-Sub-Buchsen ist OK.
BeitragVerfasst: Samstag 29. November 2008, 19:19
ich habe nun das Kabel genau so angefertigt und habe es Angeschlossen. Leider funktioniert die Schnittstelle immer noch nicht. Ich hab also den IC und das Kabel überprüft. Die Kondensatoren laden und entladen sich auch also sind sie auch nicht kaputt. Ich hab auch einen 8Mhz Quarz und in der Software 9800Baud eingestellt das dürfte ja auch stimmen. Ich habe leider kein Oszilloskop zum überprüfen da an TX und RX liegen am Controller ständig 5V an, wenn ich mit dem Voltmeter daran messe. Der MAX232 müsste ja eigentlich +/-10V am Ausgang ausgeben, er kommt aber nur auf -9,.. und -8,.. kann es sein, dass das Netzteil zu wenig liefert, es liefert nur 100mA ? Ich hab nur 12V angeschlossen, da ich den C9 nur auf 16V ausgelegt habe, denn könnte ich aber auch noch austauschen. Das Beispiel Programm auf der Seite wird ja wahrscheinlich eher keine Fehler haben.
Gruß Anonymus
BeitragVerfasst: Montag 1. Dezember 2008, 07:04
Kann am Netzteil liegen oder daran, daß die Elkos nicht richtig gepolt sind. Die müssen teilw. "verpolt" sein. Wie im Schaltplan.
BeitragVerfasst: Donnerstag 15. Januar 2009, 17:41
Hoi,
ich bin mit meinem Problem immer noch nicht weiter gekommen. Ich hab nun sogar die Kondensatoren und den IC wieder erneuert und es scheint immer noch nicht zu gehen. Könnte es sein, dass der Quartz ein Problem hat und dadurch die Baudrate nicht stimmt?
Gruß DD.
BeitragVerfasst: Samstag 17. Januar 2009, 11:37
Hoi,
nun bin ich so weit, das im Hyperterminal zwar nichts zurückgegeben wird aber auf dem Display schon, es handelt sich dabei aber nur um voll ausgefüllte Felder.
Gruß Anonymus
BeitragVerfasst: Dienstag 27. Januar 2009, 20:06
Hoi,
ich habs nun doch endlich hinbekommen, hab einen anderen Quarz eingebaut einen 3.6864 Mhz der genau 9800 Baud hinbekommt mit dem ist es nun endlich möglich die Platine richtig zum laufen zu bekommen. Ich bedanke mich nochmal für die Unterstützung und Entschuldige mich, falls ich mit meinen Fragen manchmal etwas zu schnell war und nicht erst geschaut habe.
Gruß Anonymus
