Aktuelle Zeit: Dienstag 31. März 2026, 07:57
 Betreff des Beitrags: GSM-Schaltung aufgebaut
BeitragVerfasst: Montag 2. Februar 2009, 08:29
Hallo @ all
ich habe die GSM-Schaltung aufgebaut und wie geht es nun weiter? Klingt banal, was brauche ich noch an HW um den ATMEGA zu programmieren? Das AVR-Toolkit läuft auf meinem Rechner. Eine echte Serielle Schnittstelle hat er auch...
Beste Grüße
Klaus
BeitragVerfasst: Montag 2. Februar 2009, 12:42
http://www.blafusel.de/misc/atmega8_isp.html
BeitragVerfasst: Montag 2. Februar 2009, 12:54
Genau danach habe ich gesucht.
Super Danke für den Link. Wenn ich den ATMEL geflasht habe und ich ggf noch Unterstützung brauche komme ich noch einmal auf Dich zurück
Beste Grüße
Klaus //KaloKopter//
 Betreff des Beitrags: Schaltung ist klasse
BeitragVerfasst: Donnerstag 12. Februar 2009, 08:50
... jedoch möchte ich EXIT3 auch im toggle betreiben. Recht es wenn ich das so mache
// Exit 2 im Toggle Betrieb
if (exit2 == 2)
PORTD ^= (1<<PD6);
exit2=0;
// Exit 3 im Toggle Betrieb
if (exit3 == 2)
PORTD ^= (1<<PD7);
exit3=0;
Beste Grüße
Klaus
BeitragVerfasst: Freitag 13. Februar 2009, 08:30
Sieht gut aus. Einfach testen.
BeitragVerfasst: Freitag 13. Februar 2009, 23:00
keep cool, ich gebe Dir Bescheid ob ich mit dieser Änderung das gewünschte Ergebnis bekomme. Vermutlich kann ich dann den 10- Stufen-Zeit- Schalter nicht mehr...
melde mich wieder. Brauche erst einmal den Programmer...
cu, Kalokolpter
 Betreff des Beitrags: ...einfach testen...
BeitragVerfasst: Samstag 14. Februar 2009, 22:36
hi Florian,
strukturorierntiert könnte ich Dir sagen alles ok - spezifikationsorientiert .... hm...
Welche Beuteile müssen raus damir ich EXIT3 auf toggle bringen kann? -need your help!!
cu, Klaus
BeitragVerfasst: Montag 16. Februar 2009, 09:23
Gar keine. Ist per Software zu lösen.
BeitragVerfasst: Mittwoch 18. Februar 2009, 15:01
mmh, ich muß erst den Stecker anfertigen um ihn umzuprogrammieren...
btw, ist PonyProg oder AVR-Studio die bessere Wahl?
cu,
Klaus
 Betreff des Beitrags: Re: GSM-Schaltung aufgebaut
BeitragVerfasst: Dienstag 28. Juli 2009, 10:53
Hi Florian,
vielleicht kannst Du mir einen Tipp geben denn der GSM-Schalter lässt sich nur mit einem Handy ansprechen. Die SW liest den ersten Eintrag aus dem Phonebook. Kann ich die SW auf 5 Einträge problemlos erweitern sodass alle Einträge im Phonebook als valide Einträge gewertet werden? Oder lässt sich das nicht realisieren?
Gebe doch mal kurz Bescheid
Klaus
BeitragVerfasst: Dienstag 28. Juli 2009, 15:22
Selbstverständlich läßt sich die Software an individuelle Wünsche anpassen - allerdings nicht von mir, sondern dann in Eigenarbeit.
http://www.elektor.de/jahrgang/2008/nov ... ynkx?tab=4
BeitragVerfasst: Mittwoch 29. Juli 2009, 07:12
Hi Florian,
Kein Problem. Aber kannst Du mir vielleicht noch eine Info geben wo ich AT Commands finde? Ich bevorzuge das SIEMENS S55
Dann brauche ich von Dir noch den Hint ob ich an der richtigen Codestelle die Erweiterung durchführe.
Ich würde hier die Änderungen machen:
uint8_t getSIMnumber (uint8_t index)
uint8_t i,u=0;
for (i=1; i<=2; i++)
uart_puts ("AT+CPBR=");
uart_putc (index + 0x30);
uart_puts ("\r");
getGSMcmd();getGSMcmd();
if (buffer[0] == '+')
getTeilstring (clipnr, buffer, 2, '+', ',');
u=strlen(clipnr);
if (clipnr[u-1] == '"')
u--;
clipnr[u]='\0';
getGSMcmd();
getGSMcmd();
if (u>0)
u=0;
else
u=1;
else
u=1;
return u;
Über ein kurzes Feedback würde ich mich freuen
Viele Grüße
Klaus
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
