Aktuelle Zeit: Dienstag 30. Juni 2026, 13:54
BeitragVerfasst: Dienstag 17. Februar 2009, 17:14
ich hab das Blafusel Interface zusammengebaut und es nach BMW Modifiziert. Es war ein Serielles Verlängerungskabel dabei, das hab ich auseinander geschnitten.
Danach hab ich mit meinen alten Kosmos Elektro-Baukasten das Kabel mal durchgemessen. Hier kam ich auf eine "ungewöhnliche" Belegung:
Pin 2 - Pink
Pin 3 - Rot
Pin 4 - Orange
Pin 5 - Gelb
Da ich laut der Blafusel Homepage ja RTS DTR tauschen muss ergab sich dann folgendes Bild:
Pin 2 - Pink - Rx
Pin 3 - Rot - Tx
Pin 4 - Orange - DTR (RTS)
Pin 5 - Gelb - GND
Hab ich hier was falsch gemacht?
Wenn ich das LED Test Tool nutze, leuchtet nur die gelbe LED. Wenn ich das Interface im Auto einstecke, leuten Rot und Grün.
Wenn ich jetzt mit dem Baukasten + 5V auf Rx und Tx gebe funktionieren aber die LEDs (einzeln). Genau so leuchtet die rote LED, wenn ich +5V auf Pin 4 auf der Platine Strom gebe.
Was hab ich falsch gemacht?
Kann ein Kurzschluss bei zwei Pins des kleinen, 8 Poligen µC auf der Rückseite das Problem hervorrufen?
Danke für eure Hilfe.
BeitragVerfasst: Mittwoch 18. Februar 2009, 13:43
Es geht .)
hat sich also erledigt. Hab die OBD Leiste Falsch herum angeschossen.
