Aktuelle Zeit: Montag 24. August 2026, 13:22
 Betreff des Beitrags: zwei Fragen zu ELM323
BeitragVerfasst: Dienstag 28. Februar 2006, 04:13
1, auf der Seite 3 vom Datenblatt steht ein Note 3:
Device only. Does not include any load currents.
für den Strom ‘Average supply current’.
Wie versteht man unter diesem Note?
2, auf der gleichen Seite wird das Eingangssignal beschrieben durch Note 4:
This specification represents the current flowing through the protection diodes when applying large voltages to the RS232Rx input through a current limiting resistance.
Welche Dioden werden hier gemeint? Die Diode im Schaltplan sollte mit dem Eingangssignal nichts zu tun haben.
Danke im Vorraus
Starter
BeitragVerfasst: Dienstag 7. März 2006, 08:45
Grundsätzlich wäre ja der Hersteller Deine erster Anlaufstelle.
Mal sehen:
1: Das ist der Strom, der vom ELM gezogen wird, ohne eventuell noch anhängende Lasten an dessen Ausgängen.
2: Ich denke, daß ist der Strom, der durch eine interne Schutzdiode fließt.
