Aktuelle Zeit: Freitag 6. Februar 2026, 21:23
 Betreff des Beitrags: Funktioniert auch dieser????
BeitragVerfasst: Mittwoch 15. Dezember 2004, 12:57
Hallo.
Erstmal ein großes Lob für deine Anleitung!
Und jetzt mal meine Frage. du hast den folgenden Optokoppler genommen (PS2501-1), aber auch einen Ersatz angegeben. funktioniert der stecker auch mit dem ersatz (SFH615-A2)?????
ich will eben alles bei conrad bestellen, da lohnt es sich alles mit einmal zu bestellen.
Für eine Antwort wäre ich dankbar.
 Betreff des Beitrags: Re: Funktioniert auch dieser????
BeitragVerfasst: Freitag 17. Dezember 2004, 14:27
SylverCharger hat geschrieben:
Die Ersatztypangabe stammt von Jeff, dem Entwickler des Adapters. Ich habe es selbst nicht erprobt, denke aber es wird funktionieren, denn die Hinweise auf Jeffs Webseite lassen darauf schließen.
Kannst ja Deine Erfahrung dann hier posten, damit dies für zukünftige Bastler beantwortet ist.
BeitragVerfasst: Mittwoch 8. März 2006, 05:24
Deine Anleitung ist ja super.
Ich habe mir all die teile bei Conrad Bestellt und zusammen gelötet,
nach deiner Beschreibung, ich habe auch die SFH615-A2 Optokoppler
genommen, die anderen waren nicht zu kriegen.
ich habe nicht 140 kOhm Widerstand sondern den 150 kOhm verlötet.
So Leiterplatte fertig bestückt und Einsatz bereit zum testen. :lol:
VAG-com sagt mir dann im COM Port Test
COM-Port Status OK
Adapter Status: 3 - Nicht gefunden oder nicht bereit :cry:
ich habe einen USB Adapter
Das ist mein Problem, was habe ich falsch gemacht.
Ich bin kein Lötprofi, die Leiterbahn sieht nicht perfekt aus.
Kann das auch am 150 kOhm Widerstand liegen ?
Ich wäre sehr dankbar für eine Antwort.
http://dani74.eqo.de/Leiterplatte.jpg
BeitragVerfasst: Mittwoch 8. März 2006, 09:58
Nicht nur die Leiterbahnen sind vielleicht schlecht, auch das Bild ist unbrauchbar. Da kann man leider nichts erkennen.
Ich tippe wie immer zuerst einmal auf den USB Adapter. Such Dir ein PC mit serieller Schnittstellle - das spart Frust bei der vermeintlichen Fehlersuche.
Ob 140 oder 150kOhm sollte nicht die Rolle spielen. Aber wer weiß. Es gibt zahlreiche Berichte (wie auf meiner Seite verlinkt), die vom ungünstigen Arbeitspunkt sprechen.
Im Zweifellsfall alle Leiterbahnen nachmessen: Von Anfang bis Ende auf Druchgang testen und prüfen, ob keine Kurzschlüsse zum Nachbarn.
Derzeit entwickel ich einen neuen Adapter, der Normgerecht arbeiten wird und mit handlsüblichen Bauteilen. Dauert aber noch ein wenig.
BeitragVerfasst: Mittwoch 8. März 2006, 21:12
Ich habe noch mal alles durch gemessen,und ich denke mal es ist kein Kurzschluss da.
Die Leiterbahnen sehen wirklich nicht sehr schön aus,aber danach gehen wir ja nicht.
Wichtig ist nur das es funktioniert, nur leider bei mir nicht :cry:
Hier noch mal ein sichtbares Bild
http://dani74.eqo.de/Leiterplatte.JPG
und hier das Leaut, ich habe es ein bisschen geändert
http://dani74.eqo.de/meine-Leiterbahn.GIF
Die Leiterplatte zeige ich lieber nicht, denn das ist mein erste in meinem Leben. :oops:
ich denke mal das ich die Bauteile richtig eingesetzt habe.
was kann ich noch tun?
wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt, muss ich eben alles noch mal versuchen.
BeitragVerfasst: Donnerstag 9. März 2006, 07:55
Wie gesagt: vor allem anderen den USB-Adapter umgehen
Auf dem Foto seh' ich zwar die Bestückung aber nicht die Leiterbahnen. Mach doch noch ein Foto von der anderen Seite.
BeitragVerfasst: Donnerstag 9. März 2006, 16:02
Ja an der seriellen Schnittstelle geht das auch nicht, am USB-Adapter liegt es nicht.
Die Leiterbahn ist nicht sehr schön, also nicht Lachen, ist meine erste.
http://dani74.eqo.de/Leiterbahn.JPG
BeitragVerfasst: Donnerstag 9. März 2006, 19:40
Lachen werde ich nicht. Allerdings frage ich mich schon, wieso die Leiterbahnen so zerkratzt sind.
Hast Du auch geprüft, ob es keine Unterbrechungen gibt? Da sind einige Kratzer, die ich für verdächtig halte. Teste, ob eine Bahn von einem Anfangspunkt zu jedem Endpunkt leitet.
BeitragVerfasst: Donnerstag 9. März 2006, 20:16
Es sind alle bahnen in kontakt ohne unterbrechung.
Ja die Kratzer sind die auslage meiner wut :evil: wegen der nicht funktion.
BeitragVerfasst: Freitag 10. März 2006, 08:06
Vezwickt.
Hast Du schon mal versucht, Pin 4 und 5 an der OBD Buchse (bzw. am Stecker) zu verbinden, wie es in file:///d:/www/www_blafusel/misc/obd2_start.html#2 steht? Vielleicht ein Masseproblem?
Vielleicht sind die 140 KOhm doch notwendig. Kommen mir eh sehr groß vor. Aber ich werde jetzt nicht anfangen das Datenblatt zu studieren. Würde ich also als nächstes testen.
Hast Du vielleicht beim Löten die ICs oder Ts oder den C zu lange erhitzt?
BeitragVerfasst: Freitag 10. März 2006, 09:13
Ich habe ein 15W Lötkolben benutzt und nicht länger als 3 Sekunden draufgehalten, schließe ich mal aus, das die Bauteile überhitzt worden sind.
Pin 4 und 5 an der OBD Buchse sind verbunden
Aber ich denke es liegt wohl er an den Leiterbahnen die zu breit sind und irgendwo eine kleine Brücke drin ist die man vielleicht nicht sieht.
Also das ding ist schon im Müll.
Ich werde es einfach noch mal versuchen, mit dünneren Leiterbahnen, denn nur Übung macht den Meister.
den 140 KOhm Widerstand werde ich jetzt nehmen.
Ich bedanke mich erstmal rechtherzlich bei dir, für deine Hilfe.
Ich werde mich noch mal melden wenn es irgendwann mal funktioniert.
MfG Dani
BeitragVerfasst: Freitag 10. März 2006, 09:37
MOMENT!
Wie "sieht"? Sehen ist nicht Wissen. Das mußt Du wirklich gemessen haben. Selbst mit einem Fadenzähler übersieht man da schnell mal was. Also nimm einen Durchgangsprüfer mit Summer, wie ihn jedes einfache Multimeter bieten soll und "klingel" die Bahnen durch auf Leitfähigkeit und auf Kurzschluß.
Aber neu machen macht auch Spaß. Auch mir gelingen immer wieder mal Platinen nicht. Gerade jetzt sitze ich dran und bin unzufrieden - das hatte schon mal besser ausgesehen. Aber nach der dritten Fehlöbelichtung sieht's jetzt wirder gut aus. Da spielen so viele Faktoren eine Rolle, das schon kleine Abweichungen gravierend sein können.
BeitragVerfasst: Freitag 10. März 2006, 10:28
Ich habe ein Durchgangsprüfer mit Summer und die bahnen stehen von anfang bis zu den Endpunkten in Kontakt, ich kann aber jetzt nicht sagen ob Kontakt zu der Nachbar bahn besteht, durch die Bauteile summt es auch.
BeitragVerfasst: Freitag 10. März 2006, 10:44
Ich habe noch mal gemessen von der PC seihte Pin 2 und Stecker seihte Pin 7 und 15 sind 53,8 V drauf, ist das normal? habe davon nicht so die Ahnung.
BeitragVerfasst: Freitag 10. März 2006, 15:05
Ich habe den angegebenen Ersatzoptokoppler benutzt (SFH615A-2)und 150 k Widerstand und es Funktioniert einwandfrei.So jetzt sollte danach keiner mehr Fragen.
Was mit 50V kann nicht sein.Du musst den Spannungsmesser auf Gleichspannung(DC) stellen und nach Masse(GND) messen.Mehr als 14,4V ist nicht normal.
Weitere Fehlerquellen könnten sein:falsche Software, nur bis Version 311.2 funktioniert dieser Adapter
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 64 Gäste
