Aktuelle Zeit: Mittwoch 1. Juli 2026, 04:47
BeitragVerfasst: Dienstag 8. September 2009, 16:17
habe mir das serielles Interface zum Selbstbau gekauft und zusammengesetzt. Beim Led Test leuchtet bei mir zuerst nur die mittlere (rote Led) und dann nur die gelbe. Im Auto beim reinen Anschließen, leuchtet erstmal garnix. Wenn ich versuche eine Verbindung aufzubauen leuchtet währenddessen immer die gelbe. Sonst tut sich nix. Keine Verbindung, egal mit welchem Programm oder PC.
Woran kanns liegen?
Ich muss gestehen, dass ich beim ersten mal den r232 baustein falschherum gepolt festgelötet habe. Die Leds haben ganz komisch geleuchtet, war ja klar das es nicht funktionieren kann.
Habe ihn also jetzt zur vorsicht komplett ausgetauscht. Kann in Folge dessen vll noch etwas kaputt gegangen sein (Elkos?) Würde mich über eine Antwort freuen.
Ich bin noch ziemlicher Löt Anfänger. Daher wohl auch der gravierende Fehler. Das etwas anderes falsch gepolt ist oder irgendwo kurzschlüsse entstehen kann ich jedoch definitiv ausschließen.
BeitragVerfasst: Mittwoch 9. September 2009, 13:07
Was dabei alles kaputt geht, kann man nicht vorhersagen. Eigentlich ist der Rest recht robust.
Infos gibt's auch hier: viewtopic.php?f=15&t=255
BeitragVerfasst: Mittwoch 9. September 2009, 17:19
Hab ic mir alles schon durchgelesen ;)
sonst hätte ich mich ja nicht zu Wort gemeldet. Eig kann es doch nur an dem MC33290 liegen, oder?
Wenn ich das richtig verstanden habe, wandelt der die Signale vom auto in richtung pc um. Und da ja weder die rote noch die grüne lampe leuchtet, kommt kein Signal von Auto Richtung PC. Die gelbe leuchtet ja wenn ich versuche eine Verbindung herzustellen.
BeitragVerfasst: Donnerstag 10. September 2009, 07:22
Wie gesagt: wenn man Hilfe will, sollte man das hier lesen und anwenden:
Und meine Kristallkugel reicht nicht, um zu wissen, was kaputt gegangen ist, wenn überhaupt.
BeitragVerfasst: Donnerstag 10. September 2009, 21:50
hab heute mal alles durchgemessen, schnell bemerkt das schonmal nen wackelkontakt zwischen platine und stecker bestand. Hatte das ganze an dieser Stelle nicht verlötet, da man ja die Platine etwas versetzt in das Gehäuse einsetzen muss. Nunja, jetzt kommt immerhin schonmal die Bordspannung an sodass die rote Lampe aufleuchtet.
Ansonsten hab ich mal alles durchgemessen. Die WIderstände und Leds sind i.o. Auf unterschiedliche Werte komme ich bei den beiden Kondensatoren. Hole morgen 2 neue. Zur Vorsicht tausche ich auch den Rest noch aus. Wenns danach nicht klappt ist wohl der mc33** an der unterseite platt :(
BeitragVerfasst: Sonntag 20. September 2009, 14:43
Der Mc33290 ist bei mir defekt. Hat jemand eine günstige Bezugsquelle oder unter Umständen so einen noch zu Hause rumfliegen? Finde es ehrlich gesagt fast schon ironisch ein vielfaches des eigentlichen Preises in Portokosten stecken zu müssen.
BeitragVerfasst: Dienstag 17. November 2009, 22:11
Habe mir auch ein serielles Interface aufgebaut. jedoch habe ich 1: den IC2 falsch herum eingelötet (doof, ich weiss, schon umgelötet) und 2: etwas länger an Pins von MC33290 mit Lötkolben herumgespielt (2 Pins zusammengelötet) dabei war aber eine Pinzette am Gehäuse als Wärmeableiter angebracht.
Bei Led-Test (nicht am auto angeschlossen) leuchtet nur die gelbe LED. Bei einem versuch Verbindung zum Fahrzeug aufzubauen sind alle LED´s ausser der gelben tod. Die Widerstände, Led´s und Dioden habe ich geprüft- i.O. kann also theoretisch nur an den 3 IC´s oder Kondensatoren liegen, oder? Wenn ich die Spannung an den Leitungen vom PC beim Led-Test messe dann ist zwischen GND und TXD (gelbe LED) bei aufleuchten der Dioden merklich Spannungsänderung zu messen, zwischen GND und RXD sind jedoch immer nur -0,8V vorhanden.
Hat jemand Erfahrung damit? Enfach alle 3 IC´s ersetzen? Wie bekomme ich die Löcher in der Platine wieder frei vom Lot, ohne die zu schrotten?
BeitragVerfasst: Donnerstag 19. November 2009, 09:01
Eugen Eichmann hat geschrieben:
Bei doppelseitigen Platinen gehen i. d. R. die Leiterbahnen kaputt, wenn man kein gutes Gerät besitzt. Meist sind es Aufbaufehler und keine kaputten Bauteile.
