Aktuelle Zeit: Dienstag 29. September 2026, 10:29
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 53 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Anrufer - Filter C35i
BeitragVerfasst: Montag 23. Februar 2009, 11:20
Nein hat keinen Anrufer-Filter , das hatte ich in der Anleitung bereits erwähnt ..
Meine Heizung hat jedoch noch kein Fremder eingeschaltet ... neue Pripaid Karte und fertig,dann läuft das schon ...
Ansonsten können gute Bastler ja mal eine Idee oder ne Schaltung mit nem Atmel oder so hier zum Besten geben,da kann man über AT Befehle viel machen ...
BeitragVerfasst: Dienstag 19. Januar 2010, 20:58
hallo @all,
habe auch mal die schaltung zusammengebaut.
Jetzt habe ich damit ein problem?
Angeschlossen dabei ging sofort die heizung an...
OK das ist kein großes problem!
Läst sich auch über Tel an & ausschalten!
Nur läst sich die Uhr überhaupt nicht mehr benutzen ist komplett aus.
Anschluss A1 auf schalter gelegt wie es beschrieben ist...
Was mich noch wundert ist ( bei anruf klickt das Relais, beim auflegen auch nochmal und danach wird geschaltet ) ist das so richtig.
BeitragVerfasst: Mittwoch 20. Januar 2010, 19:26
Cardwizard hat geschrieben:
Das ist schon mal denkwürdig und nicht normal.
Da dürfte also irgendwas falsch aufgebaut sein.
Das Relais zieht bei Anruf an (klick) und schaltet damit die Heizung ein und beim auflegen fällt es ab (klick).
BeitragVerfasst: Mittwoch 20. Januar 2010, 22:26
hallo @all,
Welche Schaltung ? Die von mir ?? Mit der RelaisKarte ?
Kann es sein das Du die eingebaute Diode falsch herum gesetzt hast ?
Das wäre zumindest der einzig erkennbare Grund ?!
Wie schon unten beantwortet,klickt das Relais natürlich auch beim abfallen weil die Schaltung ja nur zum Einschalten der Heizung einmal geschlossen wird ..
...nichts hat mehr Macht,als eine Idee,deren Zeit gekommen ist ..
BeitragVerfasst: Mittwoch 20. Januar 2010, 23:15
Danke für die schnelle antwort =D>
Werde die schaltung nochmal überprüfen.
BeitragVerfasst: Donnerstag 28. Januar 2010, 21:40
hi
hab die Conrad Bausatzversion gebaut.
allerdings schaltet das relai nicht nicht mit pin 1 und pin 10
weder mit akku direkt
weder mit dem ladegerät.
was ist falsch?
wenn ich das mit einer 12v batterie schalte funzt es.
conrad art. nr. 190363 - 62
wer kann helfen?
BeitragVerfasst: Donnerstag 4. Februar 2010, 11:28
Soweit ich weiss muss an die vordere rechte Klemme der Relaiskarte noch 12V Plus angelegt werden. Über den mittleren Anschluss wird dann mittels des Transistors über Klemme 10 ( 1.8V ) das Relais geschaltet.
Sollte gehen
BeitragVerfasst: Donnerstag 4. Februar 2010, 12:37
Soooo ich hab nochmal die alten Unterlagen rausgekramt und festgestellt das an der Conrad RelaisKarte sowohl Batterie Plus als auch Masse ebenfalls angeklemmt werden muss.
d.h. von den 3 Anschlüssen an der Karte ist folgend zu klemmen :
der äussere linke Anschluss bekommt Klemme 1 vom Handy UND Batterie Masse
der äussere rechte Anschluss bekommt Batterie Plus
und der in der Mitte wird dann vom Handy über Klemme 10 mit knapp 1,7 V beim klingeln versorgt
Das wars ... so läufts bei mir jedenfalls und an den Ausgang habe ich dann den Langzeittimer angeschlossen.
http://www.bto-technics.de/files/Schaltung.pdf
BeitragVerfasst: Montag 22. Februar 2010, 15:37
Hi
Meine Relais Karte ist eine neuere version mit 3 Wiederständen.
leider reichen die 1,8V nicht aus damit das Relai schaltet.
was kann ich machen?
laut gebrauchsanweisung schaltet es ab 3V.
Schaltplan:
http://bilder.afterbuy.de/images/59177/b197_1.JPG
BeitragVerfasst: Donnerstag 4. März 2010, 22:00
Funktioniert es auch die 5V der Konstantstromquelle an einem C55 direkt an den kontakten anzuschließen?
BeitragVerfasst: Dienstag 16. März 2010, 22:43
Wie Hoch ist der Ruhestrom des GSM Fernschalters?
BeitragVerfasst: Freitag 19. März 2010, 17:48
Gute Frage. Weiß ich nicht genau. Vielleicht 20..50 mA ohne GPS und Handy
BeitragVerfasst: Sonntag 21. März 2010, 17:47
Hallo Astra, hallo Florian!
http://www.t5-board.de/board/t5-elektri ... post607382
Florian, eine freundliche Bitte: könntest Du evtl. bitte 3 Zeilen im Atmega in unserem Sinne ( Kanaltausch, Zeitverkürzung ) ändern? Ich würde SASE incl. Obelix für einen fertig gebackenen Ersatz-AT schicken... (?)
Ihr seht, ich habe mich schon etwas mit der Mimik auseinandergesetzt.
Die Änderungen wg. KFZ-Fähigkeit sind keine Kritik sondern nur Vorschläge, die auf prakt. Erfahrung basieren. Die Erfahrung mit den Akkus muß auch jeder selbst machen, der nicht glaubt, daß die Teile unter 0 einfach untauglich sind....
Btw.: ich hänge die danhag - Lösung an den Schaltausgang.
Lüfter getaktet mit nem BTS432.
Beste Grüße! Jochen
BeitragVerfasst: Montag 22. März 2010, 17:45
Eine individuelle Anpassung kann vorgenommen werden. Dies wird aber nach Aufwand stundenweise berechnet. Bitte Kontaktieren Sie mich dazu per email.
BeitragVerfasst: Samstag 27. März 2010, 19:52
Dies habe ich getan und bin mit der übermittelten Preisgestaltung deutlich unzufrieden.
Details breite ich im Forum nicht aus, da es eine private Kommunikation war.
Sind die Quelltexte eigentlich verfügbar oder ist das alles proprietär?
Bei vorhandenem Quelltext würde ich dann selbst ändern, obwohl AT nicht meine Baustelle ist.
Respekt, Herr Schäffer! Schönen Dank aus Berlin.
JW
