Aktuelle Zeit: Samstag 15. August 2026, 06:34
 Betreff des Beitrags: UV Gerät Timer mit ATmega8
BeitragVerfasst: Montag 1. Februar 2010, 21:36
Hallo, ich habe folgendes Problem mit der Schaltung.
Sie läuft SUPER die erste die wirklich läuft. Nun zu mein Problem: Laut Beschreibung ist die Zeit von 1 bis 999 Sekunden einstellbar. Wenn ich eine Sekunde eingestellt habe vergehen ca. 8 Sekunden bis das Relais anzieht. Wer hat da eine Lösung?
Ps.: Ich bin kein Programmierer
 Betreff des Beitrags: Re: UV Gerät Timer mit ATmega8
BeitragVerfasst: Montag 8. Februar 2010, 12:47
Sie haben nicht die Fusebits programmiert.
BeitragVerfasst: Dienstag 23. Februar 2010, 22:17
Hallo, danke für die Information, leider verstehe ich das nicht so richtig.
Ist das die Datei makefile oder muss noch etwas programmiert werden?
Wenn ja, müssen da beide Dateien( 7 segment und die makefile) programmiert werden?
MfG
Ralf
BeitragVerfasst: Mittwoch 24. Februar 2010, 13:12
Fusebits setzen: http://www.blafusel.de/misc/atmega8_isp.html#4
Nur das Hex File muß übertragen werden.
BeitragVerfasst: Mittwoch 24. Februar 2010, 22:45
Hallo, ist es möglich mir einen fertig programmierten Chip zu schicken. Kosten werden erstattet.
Ich habe nur die Hex Datei mit einem Galep-4 programmiert und gehofft es reicht.
Was für ein Programm und Programmiergerät brauche ich um die Fusebits zu setzen?
Ralf
BeitragVerfasst: Donnerstag 25. Februar 2010, 18:18
Alles notwendige steht hier: http://www.blafusel.de/misc/atmega8_isp.html
BeitragVerfasst: Sonntag 9. Mai 2010, 21:09
erst einmal vielen Dank für diese klasse Seite.
Ich habe den genau den gleichen Scanner xD, allerdings eine Frage.
Wie viel Platzt ist am ende noch zwischen UV-Röhren und der Glasplatte?
Ich befürchte, das zuviel "Querstrahlung" der Röhren meine Ergebnisse verschlechtern würden.
2cm könnte man noch durch entfernen der Bodenerhöhungen gewinnen.
Bis welche Leiterbahnbreite kann man noch zuverlässig belichten?
BeitragVerfasst: Dienstag 11. Mai 2010, 21:20
*push*
BeitragVerfasst: Freitag 14. Mai 2010, 10:31
warum verschlechtern "querstrahlen" das ergebnis? und wie willst du mit "geradeausstrahlen" mit röhren im abstand von mehreren cm eine platine gleichmäßig belichten?
was möglich ist an leiterbreit siehst du zum beispiel auf http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Belichter unter fazit.
