Aktuelle Zeit: Samstag 15. August 2026, 06:02
 Betreff des Beitrags: Timer
BeitragVerfasst: Sonntag 21. Februar 2010, 15:15
Ich hab denn Timer nachgebaut. Er läuft aba nicht wie er soll. Ich sehe auf der 7-Segment LED angezeigt nur die 10 sekunden anzeige die 100 sekunden anzeige und die 1000sekunden anzeige keine 1 sekunden anzeige.
Was könnte ich falsch gemacht haben.
 Betreff des Beitrags: Re: Timer
BeitragVerfasst: Montag 22. Februar 2010, 09:51
Dann liegt wohl ein Aufbaufehler vor. viewtopic.php?p=685#p685
BeitragVerfasst: Montag 22. Februar 2010, 14:27
Ich hab mit den Durchgangsprüfer jede leitung und ob sie an das Bauteil kommen geprüft. Als ganz erstes hatte ich mich bei den quarz verlötet, habe ich aber schon behoben. Den mega8 habe ich auch schon ausgetauscht . Woran könnte es ligen an welchen bauteilen.
BeitragVerfasst: Dienstag 14. Februar 2012, 14:53
Genau das gleiche Problem habe ich auch .. und die Tasten reagieren sehr langsam .... man muss lange drücken bis er hoch oder runter zählt und das Starten ist auch ein bisschen Glückssache.
Platine ist soweit einwandfrei und sonst konnte ich auch keine Fehler ausmachen.
Was kann man noch überprüfen?
BeitragVerfasst: Mittwoch 15. Februar 2012, 13:41
Ich habe gelesen das man beim ATmega erst den quarz oszillator aktivieren muss, sonst nimmt er den internen RC Oszillator? Wenn ja, wie ändere ich am besten die Fuse Bits?
BeitragVerfasst: Mittwoch 15. Februar 2012, 15:31
Vermutlich wurden die Fusebits nicht richtig programmiert.
Hilfreich: http://www.blafusel.de/books/avr.html
:google:
BeitragVerfasst: Mittwoch 15. Februar 2012, 17:05
Bei der Beschreibung, wie man die Fuse Bits setzen soll (http://www.blafusel.de/misc/atmega8_isp.html#4), wuren CKSEL 3-0 ensprechend 0000 gestzt. Wenn ich ins Datenblatt gucke wäre dies ein Externer Takt, nur von der schaltung im Datenblatt und den Angaben hätte ich gedacht das es sich bei der Beschaltung um einen Quarz Oszillator handelt mit den gesetzten Bits CKSEL 3-0 : 1110
Wie habe ich das jetzt zu verstehen?
BeitragVerfasst: Donnerstag 16. Februar 2012, 09:16
Die Schaltung nutzt keinen Quarzoszillator.
Es handelt sich um die inversen Logik von Atmel. Die Häkchen bedeuten also (wie im Text stehend): CKSEL 3-0: 0000 => ext. Quarz.
-U lfuse:w:0xdf:m -U hfuse:w:0xd9:m
http://www.engbedded.com/fusecalc/
