Aktuelle Zeit: Dienstag 30. Juni 2026, 18:24
BeitragVerfasst: Donnerstag 11. März 2010, 20:59
ich nutze das "Web-Diag, Version 1.21" in Verbindung mit dem Interface "WBH-Diag Pro Bluetooth Interface Modell B".
Mit allen Steuergeräten kann ich mich verbinden (auslesen), nur mit dem Motorsteuergerät bekomme ich keine Verbindung. Es handelt sich um das Motorsteuergerät: 038 906 016 K, R4 2.0 L EDC G000SG5996 aus einem VW Passat 2.0 TDI mit DPF, aus dem Jahre 2004.
Bisher habe ich in der "wbh-diag.ini" mit den Werten "IBT" und "BDT" experimentiert. Jedoch brachte dieses keine Änderung.
Mit einer anderes Software (vag-c..), in Verbindung mit einem USB Adapter ist dieses möglich, was mir allerdings nichts nützt, da es sich nur um eine Shareware handelt und ich somit nicht an alle Daten komme.
Habt Ihr für mich noch einen Tip?
BeitragVerfasst: Freitag 12. März 2010, 13:43
Welches Protokoll wird von VAG-COM nach dem Verbindungsaufbau oben links angezeigt?
BeitragVerfasst: Freitag 12. März 2010, 14:09
Protokoll: KWP2089
BeitragVerfasst: Freitag 12. März 2010, 15:39
Das klärt dann alles: Die derzeitige Version beherrscht wie angegeben nur KW1281.
Es ist aber ein Update geplant.
BeitragVerfasst: Freitag 12. März 2010, 15:41
Danke für die Info. Ich warte dann gerne ab.
BeitragVerfasst: Montag 17. Oktober 2011, 15:38
wird denn das KWP2089 bald unterstützt werden?
BeitragVerfasst: Montag 17. Oktober 2011, 18:38
http://www.obd2-shop.eu/wbhdiagprocontr ... p-130.html
BeitragVerfasst: Dienstag 18. Oktober 2011, 18:05
Danke Florian,
wenn ich bei meinem "WBH-Diag Pro Bluetooth Interface Modell B" den vorhandenen Controller gegen den "WBH-Diag Pro Controller 2.0" austausche, könnte ich in Verbindung mit der Software "Web-Diag, Version 1.40" höchstwahrscheinlich auf mein Motorsteuergerät zugreifen.
Habe ich das richtig verstanden?
BeitragVerfasst: Mittwoch 19. Oktober 2011, 07:43
Richtig. :smt023
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 6 Gäste
