Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 13:51
BeitragVerfasst: Mittwoch 24. März 2010, 21:30
Hallo
seit Dezember habe ich den Model C-Bausatz mit B.3-Software in meinem VW T4 TDI BJ2001 über die OBD-Buchse aktiv.
Hat bisher klasse funktioniert.
In den letzten Tagen ist es nun wärmer geworden und seither habe ich folgendes Problem:
Morgens 10-15°C Start in der Garage - Display geht nach 20s problemlos an.
Nachmittags: Das Gehäuse hat 30°C, da das Fzg in der Sonne stand - Kein Kommunikationsaufbau, auch wenn ich die Masse nochmals neu stecke versucht er nur vergeblich die Verbindung aufzubauen; wird es wieder kälter im Fahrzeug - alles funktioniert wieder normal, er stellt sogar selbst die Verbindung wieder her.
Die Kommunikationseinstellungen BDT und IBT habe ich schon ohne Erfolg versucht zu verstellen.
Ist jemand eine temperaturabhängige Kommunikationsunterbrechung schon mal untergekommen ?
Wer hat noch eine Idee ??
Lieben Gruß
Wolfram
BeitragVerfasst: Donnerstag 25. März 2010, 08:13
Derartige Erscheinungen kenne ich nicht und bei mir laufen die jeweils aktuellen Modelle immer problemlos seit Jahren im Auto egal ob Frost oder Mittelmeerhitze.
BeitragVerfasst: Donnerstag 25. März 2010, 17:15
Hallo Florian
hast Du eine Idee, wie ich vorgehen könnte / was ich nun machen kann ?
Wolfram
BeitragVerfasst: Freitag 26. März 2010, 08:01
Sind die Bauteile aus unserem Shop oder Ersatztypen? Ggf. sind dann falsche Werte benutzt worden.
Ansonsten tippe ich auf eine kalte Lötstelle o. ä. Ggf. Kondensatoren falsch eingelötet.
viewtopic.php?f=15&t=255
BeitragVerfasst: Samstag 27. März 2010, 20:00
Alle Bauteile incl. Gehäuse sind aus dem Shop.
Bei kalten Temperaturen war und ist alles kein Problem.
Das "Lustige" ist, wenn ich nachmittags - nachdem das Fahrzeug den ganzen Tag in der Sonne stand - losfahre und die Sonne geht unter, so dass die Elektronik kälter wird, geht irgendwann das Display an, da die Verbindung gefunden wurde.
Auch nach mehrmaligem Trennen der Masse und neuem Suchen der Verbindung wird bei wärmeren Temperaturen nichts gefunden, das Display geht aber für die Zeit der Verbindungssuche an.
Wolfram
BeitragVerfasst: Sonntag 28. März 2010, 07:27
Wie gesagt:
BeitragVerfasst: Mittwoch 27. Oktober 2010, 17:23
So nun tut´s - in der Tat war es eine kalte Lötstelle an diesem wikro-winzig IC MC33290.
Der Tip mit der kalten Lötstelle war goldrichtig.
... nur mit der Umsetzung hat es etwas gedauert :-))
Wolfram
BeitragVerfasst: Mittwoch 27. Oktober 2010, 21:46
ansonsten findet man solche Fehler mit Kältesprey und Heißluftfön
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 57 Gäste
