Aktuelle Zeit: Freitag 15. Mai 2026, 00:35
 Betreff des Beitrags: WBH-Diag Pro Bluetooth
BeitragVerfasst: Donnerstag 13. Mai 2010, 16:14
Servus!
Mir stellen sich gerade zwei Fragen:
ich hätte gern ein Diagnosegerät mit WBH-Diag Pro Chip, aber lieber seriell oder USB. Hab bisher nur die Variante für Bluetooth gefunden, hab ich eine andere übersehen oder gibt es wirklich nur die?
Zweite Frage:
der Bausatz ist im Onlineshop gerade nicht lieferbar. Schon bekannt, wann er wieder verfügbar ist?
Herzlichen Dank im Voraus!
Viele Grüße,
Christoph
Edit: Fipptehler
 Betreff des Beitrags: Re: WBH-Diag Pro Bluetooth
BeitragVerfasst: Freitag 14. Mai 2010, 09:54
warum willst du denn die serielle variante? das serielle interface kann zusammen mit wbh diag genausoviel (nur eben keine drahtlose verbindung). wenn du usb+wbhPRO nutzen willst, das macht schon mehr sinn. aber dann brauchst du elektroniker-skill, weil du es dir selbst bauen musst (es gibt im shop nur die bluetooth-variante). sieh dir das datenblatt zum wbhPRO chip an (RTFM), eine schaltung um den chip als serielles interface zu nutzen ist schon dort drin.
BeitragVerfasst: Freitag 14. Mai 2010, 10:25
Servus!
schlimmchen hat geschrieben:
Nein. Kann es nicht. Die Funktionen Grundeinstellung und Stellglieddiagnose fehlen. Ich habe de bisherige serielle Variante bereits, nur war mir damals nicht bewusst, dass der Funktionsumfang nicht vollständig wara.
Schönen Gruß,
Christoph
BeitragVerfasst: Freitag 14. Mai 2010, 10:26
Servus!
Gast hat geschrieben:
Servus!
Schönen Gruß,
Christoph
Sorry, einnloggen vergessen, irgendwas funktioniert da wohl mit den cookies nicht.
Schönen gruß,
Christoph
BeitragVerfasst: Freitag 14. Mai 2010, 10:50
oh, stimmt, dabei habe ich sogar noch über diese features drübergelesen, bevor ich geantwortet habe, bitte entschuldige.
aber den pro-chip selbst einbauen für ein serielles oder usb-interface musst du wohl tatsächlich.
ich behaupte (absolut ohne gewähr), dass du "logisch" den maxRS232 in der beispielschaltung im datenblatt zum wbhPRO nur mit einem USB<->UART chip (z.b. der ftdi, der auch im kkl-interface verwedent wird) ersetzen musst und du hast ein usb-interface.
hilft dir das weiter?
BeitragVerfasst: Freitag 14. Mai 2010, 14:20
Servus!
Kein Problem, kann ja passieren.
Danke für Deine Auskunft, hilft mir weiter, aber so weit eintauchen wollte ich eigentlich nicht. Dann wart ich mal die Lieferzeit von dem Blauzahn-Teilchen ab.
Schönen Gruß,
Christoph,
hoffentlich eingeloggt
BeitragVerfasst: Samstag 5. Juni 2010, 23:04
Servus!
Jetzt hab ich doch nochmal eine Frage zu dem Thema, der WBH-Diag BT Bausatz ist ja wieder lieferbar - mit Protokoll-Chip 2.0
Auf der Download-Seite zur WBH-Diag-Software lese ich, dass nur der Chip bis Verson 1.20 unterstützt wird. Weiter oben auf der gleichen Seite bei den Featues zur Software ab Version 1.0 steht, dass ab Chip 2.0 ein bestimmtes Feature unterstützt wird, was ja eigentlich garnicht gehen kann.
Was trifft denn da nun zu? Läuft die Software mit dem Bausatz? Wann wird ggfls. eine erscheinen, die dann damit arbeitet?
Schönen Gruß,
Christoph
BeitragVerfasst: Montag 7. Juni 2010, 07:56
Die Software läuft mit dem Bausatz, unterstützt aber nicht alle Funktionen, die im Chip 2.0 neu hinzugekommen sind. Man kann aber alle Funktionen per Terminalprogramm nutzen.
