Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 09:00
 Betreff des Beitrags: Probleme mit RS232 Interface
BeitragVerfasst: Samstag 19. Juni 2010, 17:00
habe folgendes Problem, wenn ich mein Interface mit dem LED Test Programm teste, dann blinkt die gelbe LED sowie sie soll, aber die grüne nicht... Habe schon am SUB D Stecker mit dem Messgerät im Diodebereich mit dem Minus an 5 und den Plus an 2 bzw 3 gemessen und den entsprechenden Durchgang festgestellt, bzw. die LED hat jeweils ganz schwach geleuchtet. Liegt an der Software bzw dem PC das die eine LED nicht blinkt?
Mfg Nick
 Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit RS232 Interface
BeitragVerfasst: Dienstag 22. Juni 2010, 07:44
viewtopic.php?f=15&t=255
Ist das Kabel richtig angeschlossen?
Löten Sie das serielle Kabel an. Dazu müssen Sie von einem Datenkabel den Stecker abschneiden, so dass die Buchse mit dem Kabel übrig bleibt. Ziehen Sie das Kabel durch die Knickschutztülle und als Zugentlastung durch das Loch in der Platine. Verbinden Sie die Sub-D Buchse mit den Lötpunkten auf der Platine. Dazu müssen Sie prüfen, welcher Draht mit welchem Pin an der Buchse verbunden ist. Die einheitliche Numerierung ist auf jeder Sub-D Buchse eingeprägt. Die Farbangaben in folgender Auflistung sind nicht genormt und können bei Ihnen abweichen:
Ggf. mal an einem anderen PC probieren.
BeitragVerfasst: Dienstag 22. Juni 2010, 20:21
Danke für die Antwort!
habe das erst falsch gehabt...hüstel ;-), habe mich nach den Farben gerichtet, da hatte dann die andere LED geleuchtet. Ich habe das dann so geändert wie es sein soll und das ganze dann wie ich beschrieben habe mit dem Messgerät im Diodenprüfbereich am Stecker zwischen 5 und 2 und 5 und 3 durchgemessen und da habe ich Durchgang und die Dioden leuchten auch ganz leicht. Das mit dem anderen PC konnte ich mangels fehlender COM Schnittstelle noch nicht machen, werde ich aber mal in Angriff nehmen....Nur verstehen tue ich das ganze nicht...wenn ich doch am Stecker an den jeweiligen Pinnen Durchgang messe, sollte das doch funzen...
Gruss Nick
BeitragVerfasst: Freitag 25. Juni 2010, 21:28
so habe das Interface an einem anderen PC ausprobiert, das gleiche Problem, es blinkt nur eine LED... Verstehe ich nicht so ganz...
Wenn ich auf den Stecker schaue, oben der zweite und dritte von rechts sind zwei und drei und der oben ganz linke ist 5(oben ist die breitere Hälfte)..oder sehe ich da was falsch...
Gruss Nick
BeitragVerfasst: Dienstag 29. Juni 2010, 08:31
Ich wiederhole mich:
Fotos?
BeitragVerfasst: Donnerstag 1. Juli 2010, 18:26
sooo...hab mal Bilder gemacht...mein Sohn hat des Kabel abge...nommen ;-)
http://s7.directupload.net/file/d/2207/yfuxbqkj_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/2207/3n7uyuf8_jpg.htm
http://s5.directupload.net/images/100701/sn4yp9ql.jpg
http://s10.directupload.net/images/100701/quq6g45n.jpg
BeitragVerfasst: Freitag 2. Juli 2010, 11:33
Der Aufbau sieht erst einmal OK aus.
Also noch mal die Verkabelung prüfen. Die Pins sind am Stecker beschriftet. Was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein.
BeitragVerfasst: Donnerstag 19. August 2010, 14:57
Bei meinem seriellen Interface B Stecker bringt das Testprogramm zwar beide
LEDs zum blinken, aber nicht so wie das auf dem Bildschirm angezeigt wird.
Ansonsten scheint das Interface aber zu funktionieren. Allerdings bisher nur
statisch. (Wegfahrsperre defekt)
Grüße Gerrit
BeitragVerfasst: Dienstag 19. Oktober 2010, 21:38
hallo,
eventuell sind die LED's verkehrt herum eingelötet! Hatte ich auch, blinkten zwar, jedoch "invertiert" zum LED-Test
