Aktuelle Zeit: Mittwoch 16. September 2026, 01:42
 Betreff des Beitrags: C# Messwerte auslesen
BeitragVerfasst: Freitag 9. Juli 2010, 13:09
ich habe versucht diesen (anscheinend funktionierenden) Code http://www.blafusel.de/phpbb/viewtopic.php?f=15&t=223
in C# zu übersetzen.
Mein Ziel ist es verschiedene Messwertblockdaten auszulesen ohne dazu (wie bisher) VagCom zu starten und mir daraus die Werte zu klauen.
Leider ist mein Versuch aber relativ kläglich gescheitert. Ich bekomme nichtmal den Init zum laufen.
Vielleicht kann sich ja jemand meinen Code ansehen und mir helfen die Fehler zu finden oder hat ein funktionierendes Beispiel in C#?
        SerialPort sport;
        byte[] output;
        int counter;
        byte[] fd;
        public Form1()
            InitializeComponent();
            backgroundWorker1.DoWork += new DoWorkEventHandler(backgroundWorker1_DoWork);
        void backgroundWorker1_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
            main();
        delegate void uprtbdel(string data);
        void updateRichtextbox(string data)
            if (this.InvokeRequired)
                uprtbdel d = new uprtbdel(updateRichtextbox);
                this.Invoke(d, new object[] { data });
            else
                richTextBox1.Text += data + "\r\n";
        void write(byte[] buffer, int offset, int count)
            try
                sport.Write(buffer, offset, count);
            catch (Exception ex)
        bool open()
            try
                sport.Open();
                return true;
            catch (System.IO.IOException ex)
                updateRichtextbox(ex.Message.ToString() + "\r\n");
                return false;
        int read(byte[] buffer, int offset, int count)
            try
                return sport.Read(buffer, offset, count);
            return 0;
        /* receive one byte and acknowledge it */
        byte kw1281_recv_byte_ack()
           byte c, d;
           c = (byte)0; //hmm
           read (output, c, 1);
           d = (byte)(0xff-c);
           Thread.Sleep(10); // usleep (10000);
           write (fd, d, 1);
           read (fd, d, 1);
           if (0xff-c != d)
              updateRichtextbox("\r\nkw1281_recv_byte_ack: echo error (0x%02x != 0x%02x)\n" + (0xff-c) + d);
           return c;
        void _set_bit(int bit)
            sport.BreakState = true;
            sport.Write(new byte[] { (byte)bit }, 0, 1);
            sport.RtsEnable = true;
        /* send one byte and wait for acknowledgement */
        void kw1281_send_byte_ack(byte c)
           byte d;
           //int in;
           d = (byte)0; //hmmm
           Thread.Sleep(10); // Thread.Sleep(new TimeSpan(10000)); //usleep (10000);
           write (fd, c, 1);
           read (fd, d, 1);
           if (c != d)
              updateRichtextbox("kw1281_send_byte_ack: echo error (0x%02x0x%02x != 0x%02x)\n" + c + d);
           read (fd, d, 1);
           if (0xff-c != d)
              updateRichtextbox("kw1281_send_byte_ack: ack error (0x%02x != 0x%02x)\n" + (0xff-c) + d);
        /* write 7O1 address byte at 5 baud and wait for sync/keyword bytes */
        void kw1281_init(int address)
            byte c = 0x0;
            //Ohne Schleife, blöde nach Schema. :-)
            /*sport.BreakState = true;
            sport.DtrEnable = false;
            sport.BreakState = false;
            Thread.Sleep(200);
            sport.Write(new byte[] {(byte)1} , 0, 1);
            sport.RtsEnable = false;
            Thread.Sleep(200);
            sport.Write(new byte[] {(byte)0} , 0, 1);
            Thread.Sleep(200);
            Thread.Sleep(200);
            Thread.Sleep(200);
            Thread.Sleep(200);
            Thread.Sleep(200);
            Thread.Sleep(200);
            Thread.Sleep(200);
            sport.DtrEnable = true;*/
            //Übersetzer Code vom obigen Link
            int p = 0;
            byte[] data = new byte[1];
           //Thread.Sleep(200);
           data[0] = 0x0;
           sport.Write(data, 0, 1);      /* start bit */
           Thread.Sleep(200);  /* 5 baud */
           for (int i=0; i<7; i++) {   /* address bits, lsb first */
               int bit = (address >> i) & 0x1;
               _set_bit(bit);
                p = p ^ bit;
                Thread.Sleep(200);
           data[0] = (byte)p; /* odd parity */
           Thread.Sleep(200);
           data[0] = 0x1; /* stop bit */
           Thread.Sleep(200);
           read (fd, c, 1);
           if (c != 0x55)
              updateRichtextbox("kw1281_init: sync error (0x55 != 0x%02x)\n" + c);
           read (fd, c, 1);
           if (c != 0x01)
              updateRichtextbox("kw1281_init: keyword error (0x01 != 0x%02x)\n" + c);
           c = kw1281_recv_byte_ack ();
           if (c != 0x8a)
              updateRichtextbox("kw1281_init: keyword error (0x8a != 0x%02x)\n" + c);
           counter = 1;
        /* receive a complete block */
        void kw1281_recv_block()
           int i;
           byte c, l, t;
           char[] buf = new char[256];
           /* block length */
           l = kw1281_recv_byte_ack();
           c = kw1281_recv_byte_ack();
           if (c != counter) {
              updateRichtextbox("counter error (%d != %d)\n" + counter + c);
              updateRichtextbox("IN   OUT\t(block dump)\n");
              updateRichtextbox("0x%02x\n" + l);
              updateRichtextbox("     0x%02x\n0xff-l");
              updateRichtextbox("0x%02x\n" + c);
              updateRichtextbox("     0x%02x\n0xff-c");
              while (1==1) {
                 updateRichtextbox("     0x%02x\n" + "0xff-c");
           t = kw1281_recv_byte_ack();
           switch (t) {
              case 0xf6:
                 updateRichtextbox("got ASCII block %d\n" + counter);
                 break;
              case 0x09:
                 updateRichtextbox("got ACK block %d\n" + counter);
                 break;
              default:
                 updateRichtextbox("block title: 0x%02x (block %d)\n" + t + counter);
                 break;
           l -= 2;
           i = 0;
           for (int z = l; z > 0; z--)
               buf[i++] = (char)c;
               updateRichtextbox("0x%02x " + c);
           buf[i] = (char)0;
           if (t == 0xf6)
              updateRichtextbox("= \"%s\"\n" + buf);
           else
              updateRichtextbox("\n");
           /* read block end */
           read (fd, c, 1);
           if (c != 0x03)
              updateRichtextbox("block end error (0x03 != 0x%02x)\n" + c);
           counter++;
        /* send an ACK block */
        void kw1281_send_ack() {
           byte c;
           updateRichtextbox("send ACK block %d\n" + counter);
           /* block length */
           kw1281_send_byte_ack (0x03);
           kw1281_send_byte_ack ((byte)counter++);
           /* ack command */
           kw1281_send_byte_ack (0x09);
           /* block end */
           c = 0x03;
           Thread.Sleep(10); //usleep (10000);
           write (fd, c, 1);
           read (fd, c, 1);
           if (c != 0x03)
              updateRichtextbox("echo error (0x03 != 0x%02x)\n" + c);
        void main()
            updateRichtextbox("Open Port\n");
            //richTextBox1.Text += ("Open Port\n");
            if (open())
                updateRichtextbox("init\n");   /* ECU: 0x01, INSTR: 0x17 */
                kw1281_init(0x01);      /* send 5baud address, read sync byte + key word */
                updateRichtextbox("receive blocks\n");
                kw1281_recv_block();   /* controller ID */
                kw1281_send_ack();
                kw1281_recv_block();   /* component # */
                kw1281_send_ack();
                kw1281_recv_block();   /* software coding */
                kw1281_send_ack();
                kw1281_recv_block();   /* dealer part # */
                kw1281_send_ack();
                updateRichtextbox("main loop\n");
                while (1 == 1)
                    Thread.Sleep(100); // usleep (100000);
                    kw1281_send_ack();
           /* tcsetattr (fd, TCSANOW, &oldtio); */
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            if (comboBox1.SelectedItem != null && comboBox2.SelectedItem != null)
                sport = new SerialPort(comboBox1.SelectedItem.ToString(), Convert.ToInt32(comboBox2.SelectedItem), Parity.None, 8, StopBits.One);
                backgroundWorker1.RunWorkerAsync();
 Betreff des Beitrags: Re: C# Messwerte auslesen
BeitragVerfasst: Sonntag 11. Juli 2010, 10:10
Hat sich erledigt, hab nen paar Anfängerfehler gemacht. :lol:
Hab nen ECU Emulator gefunden und konnte dann alles testen.
BeitragVerfasst: Samstag 17. Juli 2010, 09:19
Leider zu früh gefreut. Ich denke ich brauch ich jetzt doch mal Hilfe. Ich habe seit Tagen am Code gebastelt aber es geht einfach nicht. Nur diese ECU Emulator Software gibt antworten. Im Steuergerät bekomme ich immer nur: 3f 3f 3f 00.
Hier mal der aktuelle Code: (bitte bitte helft mir)
        /// <summary>
        /// Receives one byte without acknowledgement, used for the end byte 0x03
        /// </summary>
        byte readbyte()
            try
                serialPort.Read(data, 0, 1);
                return data[0];
            catch (Exception ex) { updateRichtextbox(ex.ToString()); }
            return 0x0;
        /// <summary>
        /// Receives one byte and waits for acknowledgement
        /// </summary>
            byte c = readbyte();
            byte d = (byte)(0xff - c);
            Thread.Sleep(10);
            serialPort.Write(new byte[] { d }, 0, 1);
            byte[] echo = new byte[1];
            serialPort.Read(echo, 0, 1);
            if (0xff - c != echo[0])
                updateRichtextbox(String.Format("kw1281_recv_byte_ack: echo error (0x{0:x2} != 0x{1:x2})",(0xff - c),echo[0]));
            return c;
        /// <summary>
        /// Used for Initialization
        /// </summary>
        /// <param name="bit">0/1</param>
            if (bit == 1)
                serialPort.BreakState = false;
                serialPort.RtsEnable = false;
                //updateRichtextbox("1");
            else if (bit == 0)
                serialPort.BreakState = true;
                serialPort.RtsEnable = true;
                //updateRichtextbox("0");
        /// <summary>
        /// Sends one byte and waits for acknowledgement
        /// </summary>
        /// <param name="c">Byte to send</param>
            byte[] dataToWrite = new byte[] { c };
            byte[] receivedData = new byte[1];
            serialPort.Write(dataToWrite, 0, 1);
            serialPort.Read(receivedData, 0, 1);
            if (dataToWrite[0] != receivedData[0])
                updateRichtextbox(String.Format("kw1281_send_byte_ack: echo error (0x{0:x2} != 0x{1:x2})",dataToWrite[0],receivedData[0]));
            if (0xff - dataToWrite[0] != receivedData[0])
                updateRichtextbox(String.Format("kw1281_send_byte_ack: ack error (0x{0:x2} != 0x{1:x2})",(0xff - dataToWrite[0]),receivedData[0]));
        void acuratesleep(int milliseconds)
            System.Diagnostics.Stopwatch sw;
            int i = 0;
            sw = System.Diagnostics.Stopwatch.StartNew();
            while (sw.ElapsedMilliseconds < milliseconds)
                if (sw.Elapsed.Ticks % 10 == 0)
                    i++;
            sw.Stop();
            updateRichtextbox(sw.ElapsedMilliseconds.ToString());
        /// <summary>
        /// Initializes the Connection, writes 7O1 adress byte at 5 baud and waits for sync / keyword bytes
        /// </summary>
            //0000 0001b
            serialPort.DataBits = 7;
            serialPort.Parity = Parity.Odd;
            int waittime = waitms;
            HiPerfTimer pt = new HiPerfTimer();
            pt.Start();
            serialPort.DtrEnable = false;
            _set_bit(0);
            acuratesleep(waittime);
            int p = 1;
            for (int i = 0; i < 7; i++)
                updateRichtextbox(bit.ToString());
                _set_bit(bit);
                p = p ^ bit;
            updateRichtextbox(p.ToString());
            _set_bit(p);
            _set_bit(1);
            //serialPort.RtsEnable = false;
            serialPort.DtrEnable = true;
            pt.Stop();
            updateRichtextbox("Duration: " + pt.Duration.ToString());
            try
                serialPort.DataBits = databit;
                serialPort.Parity = getpar();
                byte z =  readbyte();
                if (z != 0x55)
                    updateRichtextbox(String.Format("kw1281_init: sync error (0x55 != 0x{0:x2})",z));
                else
                    updateRichtextbox("init successful");
                byte x = readbyte();
                if (x != 0x01)
                    updateRichtextbox(String.Format("kw1281_init: keyword error (0x01 != 0x{0:x2})",x));
                else
                    updateRichtextbox("keyword OK");
                byte c = kw1281_recv_byte_ack();
                if (c != 0x8a)
                    updateRichtextbox(String.Format("kw1281_init: keyword error (0x8a != 0x{0:x2})",c));
                serialPort.DataBits = 8;
                serialPort.Parity = Parity.None;
                counter = 1;
        /// <summary>
        /// Receive an Data Block from the ECU
        /// </summary>
           int i;
           byte c, l, t;
           /* block length */
           switch (t)
               case 0xf6:
                   ascii = true;
                   updateRichtextbox("got ASCII block " + counter.ToString());
                   break;
               case 0x09:
                   ascii = false;
                   updateRichtextbox("got ACK block " + counter.ToString());
                   break;
               default:
                   ascii = false;
                   updateRichtextbox("block title: 0x" + t.ToString("x2") + " (block " + counter.ToString() + ")");
                   break;
           l -= 3;
           i = 0;
               buf[i++] = (char)c;
               if (ascii && c <= 128)
                   char[] characters = System.Text.Encoding.ASCII.GetChars(new byte[] { c });
                   updateRichtextbox("0x" + characters[0]);
               else
                   updateRichtextbox(String.Format("0x{0:x2}",c));
           buf[i++] = (char)0;
           string word = new string(buf);
           if (t == 0xf6)
              updateRichtextbox("= \"" + word.TrimEnd() + "\"\n");
           else
           // read block end
           byte[] end = new byte[1];
           serialPort.Read(end, 0, 1);
           c = end[0];
           if (c != 0x03)
               updateRichtextbox(String.Format("block end error (0x03 != 0x{0:x2}", c));
           else
               updateRichtextbox("-- block end reached --");
           counter++;
        /// <summary>
        /// ACK Block, ECU answers with ACK Block or Data
        /// </summary>
           byte c;
           updateRichtextbox(String.Format("send ACK block {0:d}",counter));
           // block length
           // ack command
           // block end
           c = 0x03;
           Thread.Sleep(10);
           serialPort.Write(new byte[] { c }, 0, 1);
           c = readbyte();
           if (c != 0x03)
              updateRichtextbox(String.Format("echo error (0x03 != 0x{0:x2})" ,c));
        /// <summary>
        /// Requesting a Data Group
        /// </summary>
        void kw1281_request_group()
            byte c;
            updateRichtextbox(String.Format("Requesting a Data Group {0:d}\n", counter));
            // block length
            kw1281_send_byte_ack(0x04);
            // counter
            kw1281_send_byte_ack((byte)counter++);
            // block title command
            kw1281_send_byte_ack(0x29);
            // group number
            // block end
            c = 0x03;
            Thread.Sleep(10);
            c = readbyte();
            if (c != 0x03)
        /// <summary>
        /// Receives one Data Group
        /// </summary>
        void kw1281_recv_group()
            int i;
            byte c, l, t;
            /* block length */
            switch (t)
                case 0xe7:
                    updateRichtextbox("got group block " + counter.ToString() + "\n");
                    break;
                case 0x09:
                    updateRichtextbox("got ACK block " + counter.ToString() + "\n");
                    break;
                default:
                    updateRichtextbox("block title: 0x" + t.ToString("x2") + " (block " + counter.ToString() + ")\n");
                    break;
            l -= 3;
            i = 0;
                buf[i++] = (char)c;
                updateRichtextbox(String.Format("0x{0:x2}", c));
            buf[i++] = (char)0;
            // read block end
            c = end[0];
            if (c != 0x03)
                updateRichtextbox(String.Format("block end error (0x03 != 0x{0:x2}\n", c));
            else
                updateRichtextbox("-- group block end reached --");
            counter++;
void main()
            updateRichtextbox("Open Port..\n");
            if (open())
                updateRichtextbox("Port opened\n");
                updateRichtextbox("Flush existing data\n");
                updateRichtextbox(serialPort.ReadExisting());
                updateRichtextbox("Initialization\n");
                Thread.Sleep(500);
                updateRichtextbox("Receive Blocks\n");
                updateRichtextbox("Controller ID\n");
                kw1281_recv_block();   // controller ID
                kw1281_send_ack();
                updateRichtextbox("Component\n");
                kw1281_recv_block();   // component #
                kw1281_send_ack();
                updateRichtextbox("Software Coding\n");
                kw1281_recv_block();   // software coding
                kw1281_send_ack();
                updateRichtextbox("Dealer Part\n");
                kw1281_recv_block();   // dealer part #
                kw1281_send_ack();
                updateRichtextbox("Main Loop\n");
                kw1281_send_ack();
                Thread.Sleep(100);
                kw1281_request_group();
                kw1281_recv_group();
//Initialisierung des SerialPorts's:
serialPort = new SerialPort();
                serialPort.PortName = comboBox1.SelectedItem.ToString();
                serialPort.Handshake = Handshake.None;
                waitms = 200; (190-200);
                databit = 7 (bei Initialisierung, bzw. 8 danach)
                if (comboBox2.SelectedIndex != 0)
                    serialPort.BaudRate = Convert.ToInt32(comboBox2.SelectedItem.ToString()); //10400, 9600, ...
                serialPort.Parity = Parity.Odd; (Odd bei Initialisierung, bzw. None danach)
                        serialPort.Encoding = Encoding.ASCII;
BeitragVerfasst: Samstag 7. April 2012, 05:13
Nicht besonders ordentlich, aber damit bekomme ich zumindest schonmal die Messwertblöcke von einem Kombiinstrument ausgelesen. (wer mit einer ECU testet muss natürlich die Adresse ändern)
#include <stdio.h>
#include <sys/signal.h>
#include <unistd.h>
#include <termios.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/ioctl.h>
#define kw1281_debug_dev
//#define kw1281_debug_dev_all
class kw1281{
   private:
      int fd;
      int counter;   /* kw1281 protocol block counter */
   public:
      int fetchGroup(unsigned char groupID){
         #ifdef kw1281_debug_dev
         printf("kw1281_fetchGroup: Requesting a Data Group {0x%d}\n", groupID);
         #endif
         kw1281_request_group(groupID);
         usleep(10000);
      int fetchBlock(void){
         printf ("kw1281_fetchBlock: Requesting Block %d\n", counter);
         #endif
         kw1281_send_ack();
         usleep(10000);
   void destroy(void){
      close(fd);
   void kw1281_start(char *serialDevice){
      unsigned char c;
      struct termios oldtio, newtio;
      struct sigaction saio;
      fd = open (serialDevice, O_SYNC | O_RDWR | O_NOCTTY);
      if (fd < 0) {
        printf("kw1281: couldn't open serial device");
      tcgetattr (fd, &oldtio);
      newtio.c_cflag = B9600 | CS8 | CLOCAL | CREAD;
      newtio.c_iflag =  IGNPAR; // ICRNL provokes bogus replys after block 12
      newtio.c_oflag = 0;
      newtio.c_cc[VMIN] = 1;
      newtio.c_cc[VTIME] = 0;
      tcflush (fd, TCIFLUSH);
      tcsetattr (fd, TCSANOW, &newtio);
      #ifdef kw1281_debug_dev_all
      printf("kw1281: serial device opened");
      #endif
   /* manually set serial lines */
      int flags;
      ioctl (fd, TIOCMGET, &flags);
      if (bit) {
        ioctl (fd, TIOCCBRK, 0);
        flags &= ~TIOCM_RTS;
      } else {
        ioctl (fd, TIOCSBRK, 0);
        flags |= TIOCM_RTS;
      ioctl (fd, TIOCMSET, &flags);
   unsigned char kw1281_recv_byte_ack()
      unsigned char c, d;
      read (fd, &c, 1);
      d = 0xff-c;
      usleep (10000);
      write (fd, &d, 1);
      read (fd, &d, 1);
      if (0xff-c != d)
        printf ("kw1281_recv_byte_ack: echo error (0x%02x != 0x%02x)\n", 0xff-c, d);
      return c;
   int kw1281_send_byte_ack(unsigned char c)
      unsigned char d;
      int retValue = 1;
      usleep (10000);
      write (fd, &c, 1);
      read (fd, &d, 1);
      if (c != d){
        printf ("kw1281_send_byte_ack: echo error (0x%02x != 0x%02x)\n", c, d);
        retValue = -1;
      read (fd, &d, 1);
      if (0xff-c != d){
        retValue = -2;
        printf ("kw1281_send_byte_ack: ack error (0x%02x != 0x%02x)\n", 0xff-c, d);
      return retValue;
      int i, p, flags;
      unsigned char c;
      int out,in;
      /* prepare to send (clear dtr and rts) */
      flags &= ~(TIOCM_DTR | TIOCM_RTS);
      usleep (200000);
      _set_bit (0);      /* start bit */
      usleep (200000);   /* 5 baud */
      p = 1;
      for (i=0; i<7; i++) {   /* address bits, lsb first */
        _set_bit (bit);
        p = p ^ bit;
        usleep (200000);
      _set_bit (p);      /* odd parity */
      usleep (200000);
      _set_bit (1);      /* stop bit */
      usleep (200000);
      /* set dtr */
      flags |= TIOCM_DTR;
      /* read bogus values, if any */
      ioctl(fd, FIONREAD, &in);
      while (in--) {
        read (fd, &c, 1);
        printf ("ignore 0x%02x\n", c);
        #endif
      read (fd, &c, 1);
      if (c != 0x55)
        printf ("kw1281_init: sync error (0x55 != 0x%02x)\n", c);
      read (fd, &c, 1);
      if (c != 0x01)
        printf ("kw1281_init: keyword error (0x01 != 0x%02x)\n", c);
      if (c != 0x8a)
        printf ("kw1281_init: keyword error (0x8a != 0x%02x)\n", c);
      counter = 1;
      usleep(10000);
       fetchBlock(); /* controller ID */
      fetchBlock(); /* component # */
      fetchBlock(); /* software coding */
      fetchBlock(); /* dealer part # */
      fetchBlock();
      if(counter > 256) counter = 1;
      int i=0;
      unsigned char c, l, t;
      char buf[256];
      /* block length */
      l -= 2;
      if (c != counter) {
         printf ("kw1281_recv_block: counter error (%d != %d)\n", counter, c);
         printf ("IN   OUT\t(block dump)\n");
         printf ("0x%02x\n", l);
         printf ("     0x%02x\n", 0xff-l);
         printf ("0x%02x\n", c);
         printf ("     0x%02x\n", 0xff-c);
         while (1) {
      switch (t) {
        case 0xf6:
          printf ("kw1281_recv_block: got ASCII block %d\n", counter);
          break;
        case 0x09:
          printf ("kw1281_recv_block: got ACK block %d\n", counter);
          break;
        default:
          printf ("kw1281_recv_block: block title: 0x%02x (block %d)\n", t, counter);
        #endif
      #endif
      while (--l) {
        buf[i++] = c;
        printf ("0x%02x ", c);
        #endif
      buf[i] = 0;
      if (t == 0xf6) printf ("= \"%s\"\n", buf);
      else printf ("\n");
      #endif
      read (fd, &c, 1);
      if (c != 0x03) printf ("kw1281_recv_block: block end error (0x03 != 0x%02x)\n", c);
      counter++;
      unsigned char c;
      /* block length */
      kw1281_send_byte_ack (counter++);
      /* ack command */
      /* block end */
      c = 0x03;
      usleep (10000);
      write (fd, &c, 1);
      read (fd, &c, 1);
      if (c != 0x03) printf ("echo error (0x03 != 0x%02x)\n", c);
   /* request Data Group */
   void kw1281_request_group(unsigned char groupID)
      unsigned char c;
      /* send block length */
      /* send counter */
      kw1281_send_byte_ack(counter);
      /* send block title command */
      /* send group number */
      kw1281_send_byte_ack(groupID);
      /* block end */
      c = 0x03;
      usleep(10000);
      write(fd, &c, 1);
      read (fd, &c, 1);
      if (c != 0x03)
         printf("kw1281_request_group: echo error (0x03 != 0x%d)\n" ,c);
      int i=0;
      unsigned char buf[256];
      /* block length */
      l -= 3;
      switch (t){
         case 0xe7:
            printf("recv_group: got group block\n");
            break;
         case 0x09:
            printf("recv_group: got ACK block\n");
            break;
         default:
            printf("recv_group: block title: 0x%d (l: %d c: %d)\n",t, l, c);
            break;
      #endif
      for (int z = l; z > 0; z--){
         buf[i++] = c;
         if (t == 0xe7){
            printf("(%3d) 0x%02x ", c, c);
            if(i%3 == 0) {
               buf[i] = 0;
               if (t == 0xe7) printf ("=\"%s\"", buf);
               #endif
               printf("\n");
               i=0;
      if (t == 0xe7) printf("\n");
      #endif
      read (fd, &c, 1);
      if (c != 0x03)   printf("recv_group: block end error (0x03 != 0x%c\n", c);
      else          printf("recv_group: -- group block end reached --\n");
      #endif
int main(void) {
  kw1281 diags;
  diags.kw1281_start((char *) "/dev/ttyUSB0");
  int groupCounter = 0;
   diags.kw1281_init (0x17);      /* send 5baud address, read sync byte + key word, ECU: 0x01, CLUSTER: 0x17 */
   printf ("main loop\n");
   while (1) {
     if(groupCounter > 255) groupCounter = 0;
     diags.fetchBlock();
      diags.fetchGroup((char) groupCounter++);
   diags.destroy();
BeitragVerfasst: Dienstag 10. April 2012, 08:45
:zustimm:
