Aktuelle Zeit: Sonntag 20. September 2026, 23:40
 Betreff des Beitrags: Liefert Wbh die Fehler in "echtzeit"
BeitragVerfasst: Montag 23. August 2010, 09:41
Hallo
ich habe mittels eines obd Kabels und einer alten VAG Software (3.??) eine Verbindung zu meinem Golf3 aufgenommen und den Fehlerspeicher des Motorsteuergerätes ausgelesen. Dieser sagt irgendetwas von einem Hallgerber(Kein Signal), wenn der Motor aus ist und nichts, wenn der Motor läuft. Leidet hat mein Motor die Macke, dass er (manchmal) nicht anspringt, wenn er warm ist. wartet man ein paar minuten gehts wieder super. Jetzt hab ichvor der software gessessen und mich gefragt, ob diese (WBH ist gemeint) mir die Fehler in dem Moment anzeigt, in dem er auftritt oder ob ich das Steuergerät immer neu auslesen muss. Ich hoffe, das das verständlich gefragt war :-)
herzlichen Dank
david
BeitragVerfasst: Montag 23. August 2010, 10:50
WBH-Diag fragt kontinuierlich die Fehler ab und zeigt dann die aktuellen an, wenn die Registerkarte mit den Fehlercodes angezeigt wird.
