Aktuelle Zeit: Samstag 15. August 2026, 07:19
 Betreff des Beitrags: Verbindungsproblem
BeitragVerfasst: Montag 25. Oktober 2010, 20:21
ich habe ein problem mit einem OBD - adapter auf ein fahrzeug zuzugreifen, erstmal fakten:
* USB Interface B
* FIAT Punto 1.9 JTD BJ 2002 (Typ 188a)
* Win 7 pro
* FIAT ECU Scan
* der Treiber aus dem link, der beschreibung, manuell installiert
* USB - port auf com4
* bausatz vom blafusel-shop
* die LED zur spannungsanzeige leuchtet, die glebe LED blitzt hin und wieder, grün bleibt dunkel.
* es gibt im FIAT ECU Scan kommt beim verbindungsversuch die fehlermeldung, dass das ECU nicht antwortet
* Foto wird nachgereicht
* ich habe die beiden IC nocheinmal sauber anchgelötet, da ich dort den knackpunkt vermutete, wenn ich auch schon reichlich löterfahrung habe.
* ich wohne in dresden...
offenbar funktioniert es mit der software den adapter anzusprechen, es kommt aber keine antwort zurück, wo ist es am wahrscheinlichsten den fehler zu finden?
gruß, max
 Betreff des Beitrags: Re: Verbindungsproblem
BeitragVerfasst: Montag 25. Oktober 2010, 22:51
so schnell kanns gehen, problem gelöst, in einer anderen version von FIAT ECU Scan gabs dann doch noch ne hilfedatei in der erwähnt wurde man müsse die latenzauf 1ms verringern (Geräte Manager -> LPT/COM -> Seriellen Port auswählen -> erweiterte einstellungen). prompt funktioniert der adapter aufs feinste :)
gruß, der max
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 2 Gäste
