Aktuelle Zeit: Donnerstag 5. Februar 2026, 22:26
 Betreff des Beitrags: Eberspaecher und KL Interface
BeitragVerfasst: Mittwoch 9. März 2011, 13:30
ich moechte gerne meine Eberspaecher Standheizung auslesen. (D5WS)
Dazu bin ich wie folgt vorgegangen:
- Heizung mit allem drum und dran an 12V, Masse und den Diagnose Draht auf Pin 7 vom seriellen KL Interface Mod. B
- Interface mit Pin 4+5 Masse und Pin 16 mit +12V versorgt
- Gluehkerze abgeschraubt (Fehler simulieren)
- Edith gestartet
- 1. Moeglichkeit: Heizung mit gelben Draht (Einschaltkriterium Uhr) gestartet
- 2. Moeglichkeit: Heizung mit blauem Draht (Einschaltkriterium Zuheizer) gestartet
- 3. Moeglichkeit: Heizung mit beiden Einschaltkriterien gestartet
Keine Verbindung, "Timeout" von Edith
Keine Verbindung, Fehlermeldung von KD2000
Serielles KL Interface von Herrn Schaeffer verwendet ("Edith: Interface Setup failed")
Serielles AGV 2055 Interface verwendet ("Edith: Timeout, Error occured")
ELM327 USB Interface verwendet (keine Verbindung, "Timeout, Error occured")
Beim KD2000 mit Mod. B "V24 Leitungen, Heizgeraet nicht eingeschaltet blabla...
An was koennte das liegen? Habe ich irgendwas mit dem Anschluss falsch gemacht?
 Betreff des Beitrags: Re: Eberspaecher und KL Interface
BeitragVerfasst: Mittwoch 9. März 2011, 16:43
Bernd hat geschrieben:
Mit einem ELM kann es nicht funktionieren.
Alles andere: :smt102
BeitragVerfasst: Mittwoch 9. März 2011, 22:28
Ist dann wenigstens bekannt, wie die Interface´s von ebimpf funktionieren?
Diese werden ja als IF fuer die Eberspaecher Modelle verkauft und haben am Ende der OBD Buchse (Interface hat Stecker, dann nochmals auf eine Buchse) 3 offene Enden.
Hier ein Link, wenns erlaubt ist: http://cgi.ebay.de/Diagnose-Interface-Eberspacher-Standheizung-Zuheizer-/350422840778?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item5196d435ca
Irgendwie muss doch zumindest das Protokoll bekannt sein, zumindest denke ich, das diese bei ebimpf angebotenen Interface´s auch normale KL/KKL Geraete sind.
Der ELM unterstuetzt das 1281 Protokoll nicht, dachte ich mir schon vor dem Anschluss, das es nicht gehen wird. Um aber jeden Fehler auszuschliessen...
Warum kommt aber bei Herrn Schaeffer´s Interface eine andere Fehlermeldung?
Ich habe nochmal genau geschaut, es heisst "Communication Setup failed"
Bei allen anderen Interface´s kommt "Time out", " Error 3"
Also muss ja was anders sein, zumindest fangen auch beide LED´s (die gruene und die gelbe) an zu blinken, jedoch leider im selben Takt...
Danke!
Und nu aeussern Sie sich endlich Herr Schaeffer, ich moechte die Fahrzeug~/Geraeteliste ergaenzen... :)
Wenigstens mal einen Denkanstoss o. dgl.
Auch wenn Sie es nicht wissen... :ironie:
BeitragVerfasst: Donnerstag 10. März 2011, 10:40
Nicht bei mir gekauft und ich soll jetzt Helfen... [-( Zumal es sich vermutlich um ein popeliges USB KL Interface für <20€ handelt und ein Kabel mit Stecker.
Grundsätzlich ist ein serielles Interface besser geeignet und könnte schon das Timingproblem lösen.
BeitragVerfasst: Donnerstag 10. März 2011, 13:21
Moooooment...
Es handelt sich dabei um ein Interface von Ihnen, wurde aber bereits vor ca. 2 Jahren gekauft...
Es ist genau dieses IF http://blafusel.de/obd/obd2_kw-interf-b.html, nur etwas umgebaut fuer BMW, sogar nach Ihrer Anleitung.
Dafuer geht es selbstverstaendlich, ich komme nur in die Heizung nicht rein.
Ich besitze nur ein USB IF und das ist das ELM. Hatte ich fuer meinen Sprinter gekauft wegen dem Can.
Das von ebimpf habe ich nicht gekauft, sehe es auch nicht ein, da es wahrscheinlich auch ein KL/KKL IF ist, davon habe ich ja schon 2.
Deswegen koennten Sie ja auch mal Support geben, es handelt sich ja um Ihr Produkt, welches Sie ja selbst am besten kennen.
Wir "Endverbraucher" loeten die Teile ja eigentlich nur zusammen, ohne im Grunde genommen die Protokolle bzw. Arbeitsweise des Geraetes richtig zu kennen.
Ich weiss auch das das Geraet funktioniert, wurde ja schon mehrmals unter Beweis gestellt. Die Standheizungen sollen im Prinzip das gleiche Protokoll wie das IF haben, allerdings gehts beim Auto, bei der Heizung nicht.
Vielen Dank im Vorraus!
BeitragVerfasst: Montag 14. März 2011, 23:56
weiss denn schon jemand etwas Neues ueber dieses Problem?
Und das es wahrscheinlich nur mit den Eberspaechern auftritt?
Mit Webasto kann das ja wohl jeder, so zumindest lt. Netz und Google...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 67 Gäste
