Aktuelle Zeit: Samstag 15. August 2026, 04:17
 Betreff des Beitrags: Elm327 Problem
BeitragVerfasst: Samstag 26. März 2011, 10:48
Hallo , ich habe folgendes Problem.
Ich habe ein Elm327 Interface, Laptop mit Win7 64bit :( und verschiedene Demo Software von VAG bis ScanMaster.
Ich möchte mein Passat 3BG TDI BJ 2003 auslesen. Jetzt mein Problem ScanMaster findet mein Interface und den ComPort aber dann kommt die Fehlermeldung ECU nicht gefunden Verbindung getrennt. Was mache ich falsch. Ich habe hier in der Fahrzeugliste geschaut und ich habe wohl kein falsches Interface neue Treiber für win7 habe ich auch von hier http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm.
Kann es sein das es an der Demoversion liegt,oder muss ich noch was einstellen?
Vag und wie sie alle heißen bekomme ich überhaupt nicht zum laufen oder die Programme finden das Interface nicht.
Vielleicht kann mir ja einer helfen bedanke mich im vorraus
Gruß Tigger
 Betreff des Beitrags: Re: Elm327 Problem
BeitragVerfasst: Sonntag 27. März 2011, 00:43
VAG Com kann nicht mit ELM funktionieren, fuer alles andere den Hersteller des Interfaces kontaktieren.
Und Windows 7 nimmt man schonmal gar nicht, ist XP schon schlimm genug...ueberhaupt Windows...leider gehen keine OBD Programme unter Linux...
BeitragVerfasst: Sonntag 27. März 2011, 16:25
Hallo, mein Laptop hat nun mal Win7 drauf,was soll ich machen.
Kann mir vielleicht einer sagen was ich jetzt mit dem Elm327 machen kann?
Ich würde gerne den Fehlerspeicher von meinem Auto auslesen und löschen geht das damit,oder muss ich mir ein anderes kabel zulegen?
Hier ist mal ein Bild von meinem Elm.
http://i42.tinypic.com/28rpilz.jpg
Vielleicht kann mir ja einer erklären was ich damit auslesen kann.
Gruß Tigger
BeitragVerfasst: Montag 28. März 2011, 10:21
Ich gehe mal davon aus, daß es sich um ein Plagiat und kein Original handelt.
Ggf. kann das Fahrzeug einfach kein OBD 2.
BeitragVerfasst: Dienstag 29. März 2011, 23:10
Gast hat geschrieben:
Laufwerk auf, XP CD rein, installieren, fertig.
Ehrlich oder hoeflich?
Du kannst es wegschmeissen, mir geben, den Schweinen fuettern, drauftreten, zermoersern und dann rauchen...
Unnuetz Geld ausgegeben und keinen Plan was damit anzufangen?
Wenn du es loswerden moechtest, sprich mich einfach an :wink:
Mach doch.
Klar geht das, wenn vom Auto unterstuetzt, wie Herr Schaeffer schon schrieb.
Ausserdem schrieb er auch, das es sich um ein Plagiat handelt, was man anhand des Bildes sehr deutlich erkennen kann.
Version 1.2 ist ausserdem veraltet.
Gruß Tigger
Kennst du Google?
Aber ich bin ja mal nicht so...gilt nat. nur fuer die neue Version, mit der aelteren kenne ich mich nicht aus.
Read diagnostic trouble codes, both generic and manufacturer-specific, and display their meaning (over 3000 generic code definitions in the database).
Clear trouble codes and turn off the MIL ("Check Engine" light)
Display current sensor data, including:
Engine RPM
Calculated Load Value
Coolant Temperature
Fuel System Status
Vehicle Speed
Short Term Fuel Trim
Long Term Fuel Trim
Intake Manifold Pressure
Timing Advance
Intake Air Temperature
Air Flow Rate
Absolute Throttle Position
Oxygen sensor voltages/associated short term fuel trims
Fuel System status
Fuel Pressure
Many others...
Upcoming Features:
Data graphing and logging
Freeze Frame data
Continuous and Non-Continuous Oxygen Sensor test results
BeitragVerfasst: Dienstag 5. April 2011, 10:48
Hallo, so ich habe jetzt Windows Xp auf meinem Laptop.
Ich habe mir jetzt ein blaues VAG Kabel geliehen und VAG-COM 303.1 bis 409.1.
Treiber installiert Kabel am Laptop und Auto angeschlossen Zündung an.
Der Test war erfolgreich nur jetzt findet er kein Steuergerät. Ich gehe auf Autoscan er macht mehrere Versuche findet aber nichts bzw kann keine Verbindung aufbauen.
Wenn ich die Steuergeräte einzeln anspreche bekomme ich die gleiche Fehlermeldung.
Was mache ich jetzt falsch?
Gruß Tigger
BeitragVerfasst: Mittwoch 6. April 2011, 11:46
Was fuer ein blaues VAG Kabel?
Mit Taster?
BeitragVerfasst: Mittwoch 6. April 2011, 13:37
Hallo, hier ist ein Link wie das Kabel aussieht.
keine Ahnung wo er es gekauft hat.
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... swbe2ZzyBQ
Wenn mein Auto kein OBD 2 hat kann ich dann auch nicht den Fehlerspeicher auslesen?
Ich habe doch hier in der Liste nach geschaut und da steht das meiner OBD 2 hat.
Mein Vater hat ein Mondeo TCDI von 2002 und da ging gestern der ELm327 ohne Probleme das ist doch auch ein OBD 2 Stecker.
Gruß Tigger
BeitragVerfasst: Mittwoch 6. April 2011, 15:24
Hast du ein Tauschradio drin oder das Originale?
BeitragVerfasst: Mittwoch 6. April 2011, 18:01
Ich habe ein Tausch-Radio drinnen. Kann es sein das es am Radio liegt? Als ich es vorhin nochmal ausprobiert habe war mein Radio an und der Test bei VAG lief wie immer durch
COM-Port OK
Adapter 0 gefunden
Autoscan kein Steuergerät
Dann habe ich mal das Radio aus gemacht da habe ich dann schon beim Test eine Fehlermeldung bekommen
Adapter nicht gefunden. Wie soll ich das jetzt verstehen?
Das Radio ist doch nur an der Bartterie und an der Zündung angeschlossen.
Gruß Tigger
BeitragVerfasst: Mittwoch 6. April 2011, 22:37
Ist das Radio ueber einen DIN Adapter angeschlossen?
Radio + Adapter abstecken, sodass das Originale wieder angeschlossen werden koennte.
Dann nochmal versuchen.
Sollte das Interface einen Taster haben, diesen gedrueckt halten beim Einstecken in die Buchse.
Das Original Radio kann man auslesen.
Sollte ein Adapter verwendet worden sein, kann es sein, das die K Leitung mit der + Leitung gebrueckt wurde. (Adapterseitig)
Dann geht nix...
BeitragVerfasst: Freitag 8. April 2011, 06:20
ich werde mal am Wochenende das radio abkelmmen. Vielleicht liegt es ja daran.
Melde mich dann noch mal.
Gruß Tigger
