Aktuelle Zeit: Dienstag 30. Juni 2026, 17:34
BeitragVerfasst: Montag 2. Mai 2011, 08:35
habe die WBH-Diag Pro 2 in Betrieb genommen und kann auch prima auf das Auto zugreifen und per Terminalbefehle alles schön abfragen, umrechen und anzeigenlassen. Problem liegt einzig im Ladedruck, Kennzahl Typ 18.
Wenn ich da die beiden Bytes so bearbeite wie in der Doku (0,04.*A*B) komme ich auf ca. 6,13. VAG-Com zeigt mir aber 990mb an...wo ist mein Denkfehler?Der Wert steigt auch beim Gasgeben etwas.......na vieleicht hatte ja schon jemand das gleiche Problem und gibt mir einen Schubs. Vielen Dank :)
BeitragVerfasst: Montag 2. Mai 2011, 10:56
Probiere mal:
Wert = 0.04 * (float) cData1 * (float) (cData2 - 127)
Bitte Rückmeldung, ob es jetzt mit VAG-COM übereinstimmt.
Andreas
BeitragVerfasst: Dienstag 3. Mai 2011, 13:00
Welche zwei Bytewerte gibt's denn vom Fahrzeug?
AndreasBo: Wo stammt denn diese Rechnung her?
BeitragVerfasst: Sonntag 29. Mai 2011, 07:25
Gibt's denn nun schon neue Erkenntnisse?
BeitragVerfasst: Samstag 8. Oktober 2011, 14:59
So, habe das mal nachgeprüft - obwohl das ja wohl hier keinen mehr interessiert, denn es gibt keine Antworten.
Ich bekomme folgende 3 Bytes geliefert (hex):
12 FF 61
Das ergibt also für Kennzahl 18 die Werte 255 und 97 => 0,04 x 255 x 97 = 989,4 mBar, was völlig korrekt sein sollte. m_herr hat vermutlich übersehen, daß alle Zahlen der Antwort hexadezimal sind. 0x18 der Antwort ist dann 24.
