Aktuelle Zeit: Donnerstag 14. Mai 2026, 23:44
 Betreff des Beitrags: Probleme mit SUGT o'meter
BeitragVerfasst: Donnerstag 16. Juni 2011, 13:10
Hallo zusammen!
Ich habe mir den Komplettbausatz SUGT o'meter, bereits fertig aufgebaut, bestellt.
Habe diesen heute bekommen und direkt getestet: Sugt ometer funktioniert, NUR funktioniert dann mein komplettes Cockpit nicht mehr, also Tankanzeige, Tacho, Kilometer, ABS-Warnleuchte, Airbag etc. :(
Fahrzeug: Fiat Panda 1,2 l Benzin; Baujahr 2005
Weiß jemand Rat?
Mir ist aufgefallen daß IC2 sehr heiß geworden ist...??
Ich habe mir vor 2 Wochen den gleichen Bausatz schon einmal gekauft und selbst zusammengelötet. Auch hier kam es zu diesem Fehler. Hab mir gedacht meine Lötkünste reichen wohl nicht aus und mich dazu entschlossen einen 2., bereits fertig aufgebauten Bausatz zu bestellen. Und jetzt wieder dieser Fehler.... Daher denke ich das Sugt ometer ist für mein Auto nicht geeignet, oder gibts einen Trick??
Freundliche Grüße
Andi
 Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit SUGT o'meter
BeitragVerfasst: Freitag 17. Juni 2011, 09:01
Anscheinend hat das Fahrzeug Probleme mit OBD2, was eigentlich nicht sein darf.
Sicherheitshalber mal die Pins an der Diagnosebuchse im Auto kontrollieren, ob diese richtig belegt sind. Aber ansonsten kann man leider nichts machen. Ggf. mal an einem anderen Fahrzeug testen.
BeitragVerfasst: Freitag 17. Juni 2011, 11:18
Hallo Florian
An einem Golf V TDI, Bj. 2008 hab' ich es bereits getestet, dort funktioniert es problemlos, bis auf den heiß werdenden IC2, ist das normal?
Verwunderlich ist daß SUGT o'meter Probleme bereitet, wenn ich jedoch mein DIAMEX anschließe und die Daten auslese funktioniert das Cockpit des Fiat tadellos...
Schade, sonst wäre das SUGT o'meter eine klasse Idee.
Freundliche Grüße
Andi
BeitragVerfasst: Montag 20. Juni 2011, 09:48
Gast hat geschrieben:
Das sollte nicht sein. Im Regelfall wird er vielleicht etwas/minimal warm, da ja so etwa 14-5=9 Volt verbraten werden müssen. Aber nicht heiß. Ich würde mal die Pins an der Buchse nachmessen, ob da sauber Masse und Plus anliegt.
