Aktuelle Zeit: Dienstag 29. September 2026, 04:52
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 41 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Frage zum Timer
BeitragVerfasst: Dienstag 11. April 2006, 14:17
Hallo
Sehe ich das so richtig das der MEGA8-P dierekt in der fertigen Schaltung über den SV1-Anschluß programmiert wird?
 Betreff des Beitrags: Nochmal Timer
BeitragVerfasst: Dienstag 11. April 2006, 15:16
Ich habe da einen Programmieradapter im Netz gefunden
http://rumil.de/hardware/avrisp.html
Kann ich den dafür benutzen?
BeitragVerfasst: Dienstag 11. April 2006, 18:39
Ja und Ja
BeitragVerfasst: Dienstag 11. April 2006, 21:06
Kurz und Knapp so lieb ich das
BeitragVerfasst: Montag 12. Juni 2006, 11:25
ich möche mir gern den Timer nachbauen. Ich hätte da einige Fragen zwecks der Teile. Da ich die Teile meistens von Reichelt bestelle möchte ich gern wissen was ich für einen Trafo und was für einen Geleichrichter ich bestellen muss.
Bei dem Quarz gibt es auch zwei verschiedene einmal den 8-HC18 und einmal den 8-HC49U-S. Das Relais hab ich das FIN 36.11 5V genommen.
Ich hoffe das ich den ATMEGA 8L8 DIP auch richtig erwischt habe.
Gruss
Muli1
BeitragVerfasst: Montag 12. Juni 2006, 11:41
Ups hab das noch was vergessen.
Das RC-Glied besteht aus einem Widerstand und einem Kondensator. Lieg ich mit dem MKS-4-1000 100N richtig.
Gruss
Muli1
BeitragVerfasst: Dienstag 13. Juni 2006, 08:09
Bei Trafo und Relais mußt Du in die Datenblätter schauen, welche passen. Ich hatte welche aus der Bastelkiste genommen. Der Kondensator ist OK. Ebenso der AVR. Der Quarz unterscheidet sich nur im Gehäuse: niedrig/hoch - ist egal.
Kannst ja hier dann anschließend die Bestellnummern für andere posten.
BeitragVerfasst: Sonntag 18. Juni 2006, 21:15
Hallo, da ich auch gerade am nachbauen der Timerschaltung bin und meine teile auch bei reichelt bestellen wollte darf ich fragen was du für trafo und Relai gewählt hast?
Danke!
BeitragVerfasst: Sonntag 18. Juni 2006, 21:33
http://www.segor.de/bilder/0000b1b7.jpg
http://www.segor.de/bilder/0000aad3.jpg
BeitragVerfasst: Sonntag 2. Juli 2006, 12:30
also hier mal ein paar passende Teile von reichelt für die Timerschaltung:
Art. Nr. ; Beschreibung ; Preis
FIN 36.11 5V ; Finder-Subminiaturrelai 1xUM, 250V 10A, 5V ; 0,69
150.09-1 ; Trafo, Gerth-Baureihe 150.xx, 0,33VA, 9V ; 1,64
SC 52-11 GN ; 7-Segment-Anzeige, grün, 13,5mm, gem. Kathode ; 0,46
ATMEGA 8L8 ; ATMega AVR-RISC-Controller, DIL-28 ; 2,28
B40C1500-WW+ ; Brücken-Gleichrichter ; 0,23
Den rest findet man dann doch recht leicht, oder soll ich ne gesamte liste posten?
MfG
Freakster
BeitragVerfasst: Montag 24. Juli 2006, 11:09
So hab meinen Timer endlich mal fertig gemacht. Hab die Timerschaltung aufteilen müssen sonst hätte ich keinen Platz gehabt. Hab mal schnell ein paar Pics gemacht.
[img=http://img81.imageshack.us/img81/8840/bild1cl1.th.jpg]
[img=http://img233.imageshack.us/img233/2132/bild2oe3.th.jpg]
[img=http://img214.imageshack.us/img214/3492/bild4ca0.th.jpg]
[img=http://img84.imageshack.us/img84/4269/bild5is8.th.jpg]
Anbei ist noch ein Pic vom Programmer den ich mir Zeitgleich auch noch mit gemacht habe.Hab den etwas verändert, z.b die "Power LED" einen extra Powereingang.Das Kabel hab ich gleich so gemacht das ich entweder das 6 polige oder das 10 polige benutzen kann.
Die Schaltung funzt super. Dickes Lob und vielen DANK nochmal an Blafusel.
MFG
Muli1
BeitragVerfasst: Dienstag 22. August 2006, 00:47
Hallo Muli,
ich glaube ich habe den gleichen Scanner wie du ! Möchte diesen auch gern umbauen, und bin von deinem Umbau begeistert! :D
Könntest Du mehr Infos Posten oder mir zuschicken! :?:
Hast Du ein Layout für deine Platinen.....(Netz-Relais, Steuer und Anzeige..
Da mir der Platz fast zu knapp vor kam, habe ich mir die Starter aus defekten Sparlampen besorgt.......bei den Gesichtsbrünern wird ein Vorschaltgerät für 2 Lampen verwendet, muß mal testen ob das mit den elektronischen Startern auch geht?
Der Scanner hat noch den Vorteil dass , das Untereil aus Blech ist, er hat eine Karlgeräte Buchse mit PE Anschluß
Gruß Spider !
BeitragVerfasst: Sonntag 27. August 2006, 20:07
Wenn Du ein Layout haben möchtest dann kannst du es gerne haben.Ich erstelle die Layouts mit TargetV12.Muss nur noch mal prüfen ob die stimmen da ich auf beiden platinen nachträglich noch was ändern musste.
Ich weiss nicht wass du für Infos noch brauchst.Poste mal hier etwas und dann kann ich dir noch mal antworten.
MFG
Muli1
BeitragVerfasst: Donnerstag 31. August 2006, 19:32
Hallo Muli,
würde den Belichter so wie Du aufbauen !
Bräuchte wenn möglich Layout für die einzelnen Platinen (hast ja Display schön allein im Deckel verbaut!
Hast du am dem uC Programm was geändert?
Gruß Spider
 Betreff des Beitrags: zum Timer mit ATMega8 TRAFO
BeitragVerfasst: Sonntag 10. Dezember 2006, 21:31
erstmal großes Lob an blafusel! Tolle Seite und super Projektbeschreibungen. Meine Frage zum Timer mit ATMega8 an alle die ihn nachgebaut haben: Reicht der Trafo mit 0,33VA (9V/36,7mA!!!) aus? Laut schematic ist ein 9V/0,5A (also locker 4,5VA) vorgesehen, der aber leider nicht auf die Platine passen würde...
