Aktuelle Zeit: Dienstag 24. März 2026, 05:48
 Betreff des Beitrags: USB-KKL Interface modifizieren
BeitragVerfasst: Freitag 8. Juli 2011, 21:11
Hallo, habe o.a. fertig aufgebautes Kabel im Shop vor längerer Zeit gekauft und jetzt wollte ich es für die Opel-Diagnose modifizieren. Nach Anleitung auf dieser Seite ist das serielle Interface abgebildet, dort sind 4 Ausgänge zum OBD-Stecker, wobei der Rechte die K-Leitung ist. Beim USB-KKL sind 6 Ausgänge, welches ist hier die K-Leitung ?
 Betreff des Beitrags: Re: USB-KKL Interface modifizieren
BeitragVerfasst: Dienstag 12. Juli 2011, 16:46
Weiss hier echt keiner welcher Ausgang nun für Opel modifiziert werden muss ? Welcher ist die K-Linie ?
BeitragVerfasst: Dienstag 12. Juli 2011, 21:51
Die K-Line ist die, die vom L9637 vom Pin 7 ueber einen Widerstand von 510 Ohm kommt.
Ein einfaches Anklicken und studieren des Schaltplanes haette es gebracht...
:keks:
BeitragVerfasst: Mittwoch 13. Juli 2011, 07:40
Also so schlau war ich auch. Auf diesem Schaltplan, den ich studiert habe, sind 4 "Ausgänge" zum OBD-Stecker und er ist für den USB-Typ B. Den Adapter den ich habe, ist der fertig aufgebaute aus dem Shop und dieser hat 6 "Ausgänge" zum OBD-Stecker. Somit hilft mir deine Antwort leider nicht.
BeitragVerfasst: Mittwoch 13. Juli 2011, 09:36
Wie ich bereits schrieb: ein Foto hilft.
BeitragVerfasst: Mittwoch 13. Juli 2011, 13:17
Hier ist das Bild von dem Adapter, der für BMW angepasst wurde.
interfacemod2.jpg [56.68 KiB]
2822-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Mittwoch 13. Juli 2011, 13:18
Siehe rechts sind 6 Ausgänge.
BeitragVerfasst: Mittwoch 13. Juli 2011, 14:16
Bei uns wurde das Gerät nicht gekauft.
Um was zur Belegung zu sagen, sind weitere Bilder aus anderen Perspektiven notwendig. Aber wenn man sich anschaut, wie ein OBD2-Stecker belegt ist, sollte man mit einem Durchgangsprüfer das auch selber herausbekommen können.
BeitragVerfasst: Mittwoch 13. Juli 2011, 16:36
O.K. dann weiss ich nicht warum ich hier gelandet bin, egal. Wenn ich alles so studiert habe, muss doch die K-Leitung standardmäßig auf PIN 7 auf dem OBD-Stecker sein, oder ? Dann ist es kein Problem mit nem Multimeter durchzumessen.
BeitragVerfasst: Mittwoch 13. Juli 2011, 22:56
Haesel hat geschrieben:
:stumm:
BeitragVerfasst: Donnerstag 14. Juli 2011, 06:12
Tolle Antwort. Wieso kann man nicht ganz normal auf gestellte Fragen antworten. Das ist heutzutage eine Unrat, selbst wenn ich hier blöde gefragt haben sollte. Nur eigentlich gibt es keine dummen Fragen, sondern nur Antworten.
BeitragVerfasst: Donnerstag 14. Juli 2011, 07:29
Ja.
BeitragVerfasst: Donnerstag 14. Juli 2011, 08:22
Danke Florian.
