Aktuelle Zeit: Dienstag 21. April 2026, 09:21
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: Samstag 8. Oktober 2011, 19:28
ich versuche KL-Interface C mit meinem BMW zu verbinden. (320d, Bj. 01/2007)
Das Interface ist mit Express Card 34 mit Notebook verbunden.
Habe auf dem Interface die benötigten Änderungen gemacht:
1. Zum einen muß am OBD-Stecker Pin 7 mit Pin 8 verbunden werden.
2. Weiterhin wird statt der seriellen Leitung RTS die Leitung DTR genutzt. Dazu muß dann einfach nur anstatt RTS die DTR-Leitung vom seriellen Kabel (Sub-D Pin 4) mit RTS auf der Platine verbunden werden.
3. Damit das Programm erkennt, wenn die Zündung an ist, muß über einen Widerstand von 1,2 kΩ der Pin 1 des OBD-2 Steckers mit der seriellen Signalleitung DSR (Sub-D Pin 6) verbunden werden.
4. Zur Anzeige der Batterieverbindung wird über einen zweiten Widerstand von 1,2 kΩ der im Schaltplan als +UB gekennzeichnete Punkt mit der seriellen Signalleitung RI (Sub-D Pin 9) verbunden. +UB können Sie am besten an der negativen Seite der Diode D1 abgreifen (die Seite mit dem schwarzen Strich an der Diode).
Ich versuche mit 2 verschiedenen BMW-Programmen auf das Fahrzeug zuzugreifen: beide Programme sagen dass Interface fehlt.
Programme sind anscheinend richtig konfiguriert: TCT/IP-Tests sind alle erfolgreich.
Mit fehlt auf dass die LED's bei den Verbindungsversuchen mit Programmen nicht aufleuchten: sollten sie nicht kurz aufleuchten?
Hab an K- und L-Kontakt mit Oszi gemessen: nichts da.
Das Testprogramm für LEDS geht; beide LED's leuchten auf.
Hat jemand vielleicht eine Idee was ich noch versuchen könnte?
Danke im voraus.
Gruß.
BeitragVerfasst: Samstag 8. Oktober 2011, 22:36
Hallo.
Ich habe es soweit dass an L- und K-Line schon mal ein Signal zwischen 0 und 12V zu sehen ist.
Also während der Verbindungsversuche der Software.
Jetzt weiß ich nicht was ich noch probieren soll.
Gruß.
BeitragVerfasst: Sonntag 9. Oktober 2011, 08:25
ich habe auch schon soooo viel probiert und bekomme es einfach nicht hin. ich war richtif frustriert.. :cry:
deswegen nur so als hinweis
Ich vor einer weile ein wifi obd adapter für iPhone gefunden - da geht alles ganz einfach und es gibt auch wirklich ganz gute apps. probiers doch mal aus, wenns nicht gefällt kannst es ja wieder zurückschicken :D
BeitragVerfasst: Sonntag 9. Oktober 2011, 08:43
Markus83, Danke für den Hinweis,
wenn es mit Wifi-Adapter geht, dann muss es ja mit auch mit dem normalen Adapter gehen.
Gruß.
BeitragVerfasst: Sonntag 9. Oktober 2011, 09:02
Hallo, habe mich jetzt richtig eingeloggt (als Scanman).
Also, weiter debuggen, Florian, kannst du Bitte einen Blick drauf werfen?
Wie ich im Verdrahtungsplan des BMW's sehe den ich hier angehängt habe (gibt es online: http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm) sind in der OBD-II-Buchse die Pins 1,4,5,7,9,16 angeschlossen.
Pin 16 ist eindeutig Versorgung
Pin 4 ist vermuttlich Masse
Pin 5 vermutlich Signalmasse
Pin 1 "15_OBD" Was ist das? Irgendein geschalteter Pin mit "OBD"-Bezeichnung, in unserem KL-Adapter gar nicht angeschlossen.
Pin 9 "F_TD", auch geschaltet und in unserem Adapter nicht benutzt.
Dann ist die Modifikation im OBD-Stecker Pin 7-8-Kurzschluss gar nicht notwendig, richtig?
PS: Also da stimmt was mit der Verdrahtung nicht. Leider sehe ich nicht im KL-Adapter-Schaltplan wie die Signale im OBD-II-Stecker verteilt werden. Der Schaltplan hört mit der Stiftleiste auf.
OBDII-Steckdose-bis-2007_03.pdf [56.67 KiB]
1907-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Sonntag 9. Oktober 2011, 13:48
Scanman hat geschrieben:
http://www.obd-2.de/tech_conn.html
BeitragVerfasst: Sonntag 9. Oktober 2011, 14:45
Hallo Bernd,
ich meinte die Signale von dieser "OBD-Leiste" unten (Pin 1-4) bis zu den OBD-Stecker-Pins.
Denn der Stecker hat eigene Platine: der Schalptlan hat mir gefehlt.
Der Stecker in BMW schaut vom Pinning her nach ISO 9141-2 aus, 16-polig.
Es gibt einen User der ähnlichen BMW mit dem Adapter ausgelesen hat.
Jedoch stehen in der Tabelle nicht die Usernamen: ich weiß nicht wer es war.
Gruß.
BeitragVerfasst: Sonntag 9. Oktober 2011, 14:52
Du loetest doch den Stecker mitsamt seiner Platine auf die andere Platine.
Was genau moechtest du jetzt wissen?
BeitragVerfasst: Sonntag 9. Oktober 2011, 15:29
Bernd hat geschrieben:
Ja, löte ich, habe aber das Layout nicht auswendig gelernt wohin was geht: sie sind ja nicht 1:1 verbunden. (OBD-Stiftleiste und OBD-Stecker).
Gruß.
BeitragVerfasst: Sonntag 9. Oktober 2011, 15:49
Gruß.
Doch, sind sie, sonst wuerde es ja nicht funktionieren...
Und haettest du beim 1. Mal schon auf den LINK geklickt, wuesstest du es auch schon...
BeitragVerfasst: Sonntag 9. Oktober 2011, 16:04
Gruß.
Bernd, lese Bitte genau was ich wissen will. Ich habe auf diesen Link schon geklickt. Wenn es also so ist wie du sagtst (1:1-Verbindung), dann sind sie also deiner Meinung nach so verbunden.
OBD-Stiftleiste OBD-Stecker
1----------------------------------1
2----------------------------------2
3----------------------------------3
4----------------------------------4
So kann es aber nicht funktionieren.
Gruß.
BeitragVerfasst: Sonntag 9. Oktober 2011, 16:11
So,
weil mir das zu lange gedauer hat, habe ich den Adapter wieder zerlegt.
1:1-Verbindung ist es nicht, aber L-Line geht an Pin 15 und K-Line an Pin 7.
Das ist schon mal richtig.
Wenn man Fehlersuche/Debuggen macht, muss man es schon genau wissen: Ein kleiner Schaltplan dazu für diesen Übergang wäre nicht verkehrt.
Gruß.
BeitragVerfasst: Sonntag 9. Oktober 2011, 16:17
Platine anschauen.
OBD Stecker von dir weg halten.
Das ist Pin 1 (K)
Pin 2 (muesste L sein)
War das so schwer?
Ich geh kaputt... :stupid:
BeitragVerfasst: Sonntag 9. Oktober 2011, 17:11
War das so schwer?
Hallo Bernd,
ich schätze deine Hilfe sehr doch offensichtlich redest du immer noch an mir vorbei, was ist der Grund? Du erklärst mir die Verbindungen auf der Hauptplatine wobei ich die ganze Zeit von der Platine des OBD-Steckers rede.
Wenn der Adapter zusammengebaut ist dann sieht man die Platine des Steckers nicht (nicht die Hauptplatine). Daher kannst du generell nicht wissen wie die Pins der OBD-Stiftleiste (nicht die des OBD-Steckers) zum Stecker verdrahtet sind. In dem von dir aufgeführten Link ist lediglich die Belegung des OBD-Steckers zu sehen und nicht die Verdrahtung von der vierpoligien OBD-Stiftleiste zu den Steckerpins. Genau genommen bräuchte man einen kleinen Schaltplan um zu sehen was wohin geht: damit hat man die Gewissheit.
Hier ein Beispiel:
Wem sagst du das?
Gruß.
BeitragVerfasst: Sonntag 9. Oktober 2011, 17:23
War das so schwer?
Hallo Bernd,
Hier ein Beispiel:
Wieso? Weil ich das Gehäuse aufgemacht habe um auf die Platine des Steckers zu schauen?
Gruß.
