Aktuelle Zeit: Samstag 15. August 2026, 06:04
BeitragVerfasst: Samstag 8. Oktober 2011, 11:28
ich habe heute den K-Line v.1.2 Adapter bekommen. Leider bekomme ich keine Verbindung zu einer meiner 3 Standheizungen zustande. Ich habe eine Thermo Top T und 2x Thermo Top C. Das Programm versucht eine verbindung herzustellen und die Heizungen aufzuwecken. Aber irgendwie Funktioniert es nicht. Das Programm bekommt keine Info von den Geräten! Die Heizungen Funktionieren ohne Probleme.Bis jetzt habe ich es immer über die Diagnoseleitung die in der nähe der Sicherungen liegt versucht.Gibt es eine möglichkeit wie oder was ich noch Probieren kann?
BeitragVerfasst: Samstag 8. Oktober 2011, 14:25
Sind das Original Webasto oder Webasto mit einem Autohersteller Aufkleber drauf?
BeitragVerfasst: Samstag 8. Oktober 2011, 14:50
es sind Original Webasto die nachträglich verbaut wurden ( nicht ab Werk!!).
MFG
BeitragVerfasst: Samstag 8. Oktober 2011, 22:41
Das schon durchgelesen?
[url]http://florianschäffer.de/phpbb/viewtopic.php?f=15&t=979&sid=7ffa6ca52a8793698db94fe0c83751b6[/url]
BeitragVerfasst: Sonntag 9. Oktober 2011, 08:41
nee, hatte ich noch nicht. Aber ich habe mir diesen Adapter gekauft : Ebay Artikelnummer: 290616357838. Ich hoffe das ist ok wenn ich das hier angebe? Strom bekommt der Adapter und wird auch vom Laptop sowie Software erkannt. Leider bekomme ich nur keine verbindung zum Steuergerät der Thermo Top.Das Programm versucht die Thermo Top auf zuwecken. Bekomme nur die Rückmeldung : Time Out. Es sollte doch ohne Probleme über die Gelbe-Leitung Funktioniern oder? Habe sogar die Thermo Top laufen lassen aber auch ohne Erfolg.
Danke und weiter Tipps
BeitragVerfasst: Montag 10. Oktober 2011, 09:29
splätter hat geschrieben:
Wow, was für ein teurer nepp. Und dann kein Support vom Händler? :cry:
Einfach mal einen Blick in die allseits (leider) unbeliebte FAQ werfen. ](*,) Was steht da als Univerallösung? Genau: Bei Verbindungsproblemem mit USB Interface liegt's oft daran => serielles Interface nutzen.
Das STG der Heizung ist mit Spannung versorgt? Gemeinsame Masse?
