Aktuelle Zeit: Samstag 28. März 2026, 13:48
 Betreff des Beitrags: Schaltregler versehentlich verpolt
BeitragVerfasst: Dienstag 1. November 2005, 18:41
Hallo !
Bei meinem zweiten nach deiner Schaltung gebauten Schaltspannungsregler mit dem Regler 2576T-5 habe ich die 12V Eingangsspannung versehentlich falsch rum angeschlossen. Minus an Plus und umgekehrt. Wenn ich jetzt die 12 V Batterie mit zwischengeschalteter Sicherung an die Schaltung anschließe, fliegt mir immer die Sicherung weg. Welches Bauteil wird da eventuell Schaden genommen haben ? Schaltung ist ohne LED und Wiederstand aufgebaut.
Olli
BeitragVerfasst: Sonntag 6. November 2005, 08:17
Oliver hat geschrieben:
Hallo !
Wahrscheinlich auf jeden Fall C1, denn Elkos vertragen keine Verpolung. Ggf. auch VR1, ich weiß nicht, wie sensibel der Baustein gegen Verpolung ist - vermutlich hält er es aber aus. Der Rest sollte OK sein.
Gegen Verpolung hilft die Diode D2 aus der Einführung ;-)
BeitragVerfasst: Dienstag 8. November 2005, 12:04
Hallo Florian !
Ok, werde C1 mal austauschen, und dann mal testen.
olli
BeitragVerfasst: Dienstag 22. August 2006, 00:52
Hallo Oliver,
Du hast doch bestimmt ein Vielfachmessgerät !
Wenn die Sicherung fliegt muss dein Einganswiderstand der Schaltung sehr klein sein!
Wie Florian schreibt, teste mal die Komponenten !
Bei dem Elko müßte der Widerstandswert "laufen" es zeigt sich die Lade bzw. Entladekurve.....
Gruß Spider
cron
