Aktuelle Zeit: Freitag 3. Juli 2026, 00:12
BeitragVerfasst: Mittwoch 30. August 2006, 08:38
Hallo Leute,
ich habe das KL OBD Interface mit dem Bausatz von Blafusel nachbebaut und versuche es bei dem Polo einzusetzten. Leider ohne Erfolg. Als Software verwende ich VAG COM Version 3. Das Interface wird erkannt und sendet auch ans Auto. Z.B. blinkt die Airbaglampe und die Bremskontrolleuchten im Instument wenn ich die Steuergeräte anspreche. Von den Steuergeräten kommt aber keine Antwort.
Das gleiche Problem habe ich mit einem Interface nach Jeff's Schaltung.
Bei anderen Autos laufen die Interfaces.
Kann es sein das der Polo mit diesem Interface nicht diagnosefähig ist?
Gerd
BeitragVerfasst: Mittwoch 30. August 2006, 19:44
Bei dem Polo klappt's dann wohl nicht. Am besten gleich auch in die Fahrzeugliste eintragen.
BeitragVerfasst: Donnerstag 31. August 2006, 06:57
Bevor ich es eintrage werde ich erst nochmal weiter untersuchen. Es könnte auch an der Sorfwareversion liegen. Mit einer gekauften 4.09 und dem zugehörigen Interface geht es.
Gerd
BeitragVerfasst: Sonntag 3. September 2006, 14:52
Habe nochmal ausführlich getestet. Der Polo wird mit 409.1 Englisch und dem KL Interface aus dem Shop erkannt. Damit ist es kein Polo und kein Interface Problem mehr.
Die 409.0-D und 409.0-UD (Deutsch) erkennen das Interface nicht.
Florian soll ich das in die Liste eintragen?
Gerd
BeitragVerfasst: Sonntag 3. September 2006, 18:20
Komisch.
Ja, trage es als Erfolg ein und bei Kommentar dann, daß nur die englische Version klappte. Danke.
