Aktuelle Zeit: Samstag 15. August 2026, 12:25
BeitragVerfasst: Dienstag 2. Oktober 2012, 08:47
hab gestern mein Leihgerät bekommen und an meinem VW T3 mit TDI getestet.
Funktioniert soweit, aber das Display geht sporadisch (ca. 10 mal innerhalb von 15 Minuten) aus und wieder an.
Hab den Eindruck, dass es bei Dunkelheit häufiger geschieht. Kann aber auch zufällig sein.
Symptom: es wird dunkel und kommt dann mit dem Begrüßungsschirm um dann sofort wieder die eingestellten Werte zu zeigen.
Motor und Steuergerät sind von 1998, Motor ist ein TDI-AFN aus Golf 3
Mit dem Laptop und VAG-Software kein Problem.
Peter
BeitragVerfasst: Donnerstag 4. Oktober 2012, 10:37
Vermutlich treten Kommunikationsprobleme auf, so daß die Diagnoseverbindung unterbrochen wird. Eine Abhilfe ist da kaum möglich.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 12 Gäste
