Aktuelle Zeit: Donnerstag 1. Oktober 2026, 04:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Samstag 6. Oktober 2012, 21:26
Danke für die Blumen, Florian!
Sodele, erster Test war fein: E36 323i Bj 1995 mit EDIABAS/INPA: an alles drangekommen, was wichtig ist (Motor, ABS, ZKE, IHKA,...) - leider nicht ans Kombiinstrument. Aber das scheint ja eh eine ADS-Geschichte zu sein (...der E36 ist so ein "Cross-Over-System", in dem OBD und das alte BMW-ADS-System parallel verbaut sind...). Nun gut, die Service-Intervalle lassen sich auch anders zurückstellen.
Jetzt mal im E38 schauen...
Viele Grüße, bis bald!
BeitragVerfasst: Freitag 12. Oktober 2012, 11:56
also wenn es um Thema von INPA oder sogar DIS geht konnte ich keinen RS232-Adapter zum Laufen bringen, ganz egal in welche Konstellation und mit welchen Einstellungen.
Das Thema habe ich damals großflächlich durchgemacht und zum Entschluß gekommen dass es ein FTDI-Adapter sein MUSS.
Selbst in den Docs von diesen Programmen ist die Rede von einem USB-Adapter. Mit USB-KKL geht einfach alles und es gibt nie Probleme. E36, E46 und E90 getestet.
Gruß.
BeitragVerfasst: Samstag 13. Oktober 2012, 08:05
Für das serielle Interface mit galvanischer Trennung gilt:
Die Massen von PC-Schnittstelle und Masse Fahrzeug müssen zusätzlich noch verbunden werden. Dies ist notwendig wegen der galvanischen Trennung. Die Klemmen 30 und 15 vom Fahrzeug werden auf die PC Schnittstelle übertragen, die geht nur, wenn auch die Masse durchverbunden ist.
Nachdem ich die Massen verbunden habe, wird in der Software der Status von Batterie und Zündung nun richtig dargestellt.
BeitragVerfasst: Sonntag 21. Oktober 2012, 14:17
dieser Umbau mit Masserverbindung und der richtigen Anzeige der Klemme 15 und 30 bringt aber keine Funktion bei der BMW-spezifischen Software. In IN** werden dann auch diese Klemmen als Status angezeigt mehr aber nicht, ist aber wirklich nur Anzeige, aber es gibt keine Datenkommunikation. In D** habe ich ebenfalls keine Kommunikation erreicht mit dem gepatchten RS232-Interface. Ich hatte ständig Meldungen wie "Gestörter Interface" usw. Meine Erkenntnis war eher dass diese Software einen FTDI-Adapter erwartet, denn beide Programme laufen problemlos mit diesem Adapter und dieser USB-Adapter ist ebenfalls in der Dokumentation zu diesen Programmen erwähnt. Ein User im Forum hat damals meine Vermutung bestätigt. Ich habe damals eine Unmenge an Zeit mit dem isolierten RS-232-Interface verbraten im Bezug zu E90-Modell, aber wenn die Software einen FTDI-Baustein erfordert dann kann man lange ergebnislos rummachen. Damit der Status der Klemmen 15 und 30 richtig auch mit dem FTDI dargestellt wird gibt es irgendwo eine Software für den Baustein und entspr. Patches wo es dann auch wirklich funzt. Ist aber wie gesagt nur Anzeige und hat keinen wirklichen Einfluß auf die Diagnose- bzw. Codiersoftware.
Gruß.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 56 Gäste
