Aktuelle Zeit: Donnerstag 1. Oktober 2026, 08:53
BeitragVerfasst: Donnerstag 21. März 2013, 16:56
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier :-) Komme aus der Schweiz, fahre einen Polo G40 aus dem Jahr 1992 und habe mir ein ambitioniertes Ziel gesetzt; ich kann mit dem WBH BT4 über den Laptop erfolgreich auf das Steuergerät des Polos zugreifen (KW1281). Nun bin ich daran, ein App in C# für mein Lumia 920 zu schreiben (Windows Phone 8 ).
Soweit bin ich gekommen:
Ich kann mit dem App auf das BT4 verbinden, so dass die blaue Led des BT4 konstant leuchtet:
_socket = new StreamSocket();
string serviceName = "{00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB}";
await _socket.ConnectAsync(peer.HostName, serviceName);
Anschliessend geht es ja gemäss Datenblatt des BT4 darum, dem Gerät ein erstes Lebenszeichen zu entlocken, etwa durch Senden von 'ati'.
Das habe ich versucht, in verschiedenen Varianten. z.b.:
 msg_string = "ati\x0D";
_dataWriter.WriteInt32(msg_string.Length);
await _dataWriter.StoreAsync();
 _dataWriter.WriteString(msg_string);
oder als Byte-Array:
msg_byte = new byte[] { 0x61, 0x74, 0x69, 0x0D };
Nuuuun...das einzige was ich dann noch sehe, ist, dass eine orange Led einmal aufleuchtet, was scheinbar die Bestätigung ist, dass das BT4 die Nachricht erhalten hat. So wie ich's verstehe, müssten in der Folge auch die beiden anderen orangen Leds je einmal aufleuchten, die eine signalisiert, dass das BT4 den Code ans STG weitergeleitet hat, und die andere, dass eine Nachricht an mein Lumia gesendet wurde. Beides geschieht nicht...
Ich gehe davon aus, dass demnach das BT4 meine Nachricht nicht verarbeiten konnte. Die grosse Frage ist: was ist daran falsch?
Hat jemand einen Tipp, was an meinen Nachrichten falsch sein könnte?
Danke im Voraus für Eure Antworten :-)
BeitragVerfasst: Freitag 22. März 2013, 08:30
Am besten erst einmal die Kommunikation kennenlernen. Mit einem Terminalprogramm. http://www.blafusel.de/obd/wbhdiagpro_bt.html#4
ATI baut keine Verbindung zur ECU auf sondern sendet nur eine Antwort. Also leuchten auch nicht die anderen LEDs.
BeitragVerfasst: Freitag 22. März 2013, 19:18
Ja, das klappt soweit bestens. Mit einem Terminalprogramm kann ich das WHB BT4 ansprechen, etwa mittels Befehlen wie ati, atd01, 0802, etc..., und erhalte auch eine entsprechende Antwort.
Das Bluetooth-App kann scheinbar auch verbinden (konstant leuchtende blaue LED) und meldet mir das erfolgreiche Verbinden auch korrekt, allerdings laufen dann alle o.g. Befehle ins Leere. Sie kommen zwar beim BT4 an, aber die Antwort bleibt aus...
Initialisiert ist die Verbindung meiner Meinung nach ja, oder muss ich einen Initialisierungs-Befehl senden?
BeitragVerfasst: Montag 25. März 2013, 10:19
Dann dürfte das C# Programm nicht korrekt geschrieben sein. Ggf. wird kein String gesendet oder der Empfang funktioniert nicht. Am besten mal mit einem weiteren Terminalprogramm zusehen, was konkret gesendet wird.
