Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 03:37
BeitragVerfasst: Samstag 20. April 2013, 22:35
Hoy!
Ich habe gerade den BT4 via Android am obigen Bulli ausprobiert, und kann mich mittels ATD03 mit dem ABS verbinden, aber nicht mit dem MSG (ATD01). Dann leuchtet eine gelbe LED und eine blinkt ab und zu. Ergebnis ist nach einiger Zeit immer 'ERROR', also gehe ich mal von einem Timeout aus.
Ich habe jetzt einige Fragekomplexoten im Hirn (oh ja, das ist ganz sicher ungesund!1):
1. Wo sind eigentlich die AT-Befehle dokumentiert?
2. Wieso sind in der BT4-Anleitung die gelben LEDs nicht in ihrer Reihenfolge durchnummeriert und dann auch noch im Text und Bild unterschiedlich? :smt050
3. Was tun?
a) Macht es Sinn mit den Baud-Raten zu experimentieren?
b) Oder könnte das MSG evtl nur mit KW20xx klar kommen?
(Das T4-Wiki sagt, es gäbe nur KW1281 im T4, aber bezieht sich das auch auf neuere mit CAN<->KWxxxx Gateway?)
c) Wie finde ich das raus? Nur mit Kabel und VAG-COM o.ä.?
d) Oder ist das MSG etwa gar nicht immer auf 01?
BeitragVerfasst: Montag 22. April 2013, 09:21
Zu den Timingprobleme: Handbuch lesen und mit IBT und BDT experimentieren.
Die AT-Befehl sind im Handbuch zum Chip dokumentiert: http://www.obd2-shop.eu/wbhdiagprocontr ... p-130.html
BeitragVerfasst: Montag 22. April 2013, 11:26
probier mal IBT=0. Bei mir (T5) war das die Lösung.
Gruß PunkT5
BeitragVerfasst: Montag 22. April 2013, 15:59
Yehaaa!!
Es klappt! :smt043
Vielen Dank euch beiden! Die Doku für den Chip ist genau das, was mir die Wissenslücken füllt, und mit ATIBT0 hab ich tatsächlich sofort eine Verbindung zum MSG gekriegt!
:danke: :bia: :danke:
BeitragVerfasst: Montag 22. April 2013, 16:53
:D
Am besten gleich in die Fahrzeugliste eintragen. :wink:
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 33 Gäste
