Aktuelle Zeit: Freitag 2. Oktober 2026, 22:45
 Betreff des Beitrags: WBH BT5
BeitragVerfasst: Donnerstag 27. März 2014, 01:49
Hallo, ich hab da mal ne Frage: Gibt es eine Möglichkeit das WBH BT5 auf dem Schreibtisch mittels
Betriebsspannung und einer Verbindung mit einem Testprogramm und Laptop zu testen,um
nicht auf der Strasse zu verweilen ?
Mir würde schon ein LEDtest reichen ( hat ja genug zur auswahl )
Ich danke schon mal für die Mühe
 Betreff des Beitrags: Re: WBH BT5
BeitragVerfasst: Donnerstag 27. März 2014, 08:33
http://www.blafusel.de/obd/obd2_kw1281.html
oder http://www.blafusel.de/books/obd.html
BeitragVerfasst: Donnerstag 27. März 2014, 20:38
Hi Florian,
danke für die ersten Hilfestellungen für mein Anliegen :)
Aber was ich meinte ist eigendlich so wie bei der Inbetriebname bei
VAG-COM Version 409.1. Wenn das Interface richtig arbeitet wird
ein Ok mit Grunddaten des Interface ausgelesen und am Bildschirm
gezeigt.
Dazu reicht schon die Spannung am Interface anzulegen und ein
Test am richtigen Port zu starten.
Noch jemand eine Idee ? :idea:
BeitragVerfasst: Mittwoch 2. April 2014, 19:42
Soo...ich bin drinn... :lol:
Bei mir gabs die berühmten probleme mit dem Bluetooth Stick.
Ich hatte ein Doongle-Stick der nicht richtig mit dem Adapter
funktioniert.. Hab mir ein Auslaufmodell geholt und siehe da :lol:
Er leuchtet so wie es in der Anleitung steht.
Auch auf dem Schreibtisch nur mit der Betriebsspannung angelegt, sieht man wie
er eine Verbindung sucht , oder je nach Programm , was im Adapter für eine Version
am Laufen ist. :D :D :D :D :D
