Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 17:26
 Betreff des Beitrags: WBH BT5, TORQUE, LUPO 1.4 TDI
BeitragVerfasst: Montag 22. September 2014, 21:01
Hallo!
Ich habe vor ein paar Tagen einen WBH BT5 Adapter gekauft. Nach einigen Versuchen habe ich es geschafft über ein Terminal Programm eine Verbindung zu meinem Motorsteuergerät aufzubauen. Es ist folgende Sequenz notwendig, damit das ECM antwortet: ATN4, ATIBT10, ATD10. Leider funktioniert die Verbindung via Torque nicht. Gibt es eine Möglichkeit Torque so zu konfigurieren, dass diese Sequenz beim Verbindungsaufbau ausgeführt wird?
LG
 Betreff des Beitrags: Re: WBH BT5, TORQUE, LUPO 1.4 TDI
BeitragVerfasst: Dienstag 23. September 2014, 16:25
Eine solche Möglichkeit bietet Torque nicht. Einfach an den Entwickler der App mal wenden.
Ggf. wird es aber bei einer neuen Firmware die Möglichkeit mal geben, daß das Gerät diese Parameter speichert.
Mit ATN4 verbindet man sich aber auf keinen Fall mit dem Motorsteuergerät. Siehe Handbuch.
BeitragVerfasst: Dienstag 23. September 2014, 20:25
Danke für die rasche Antwort.
Laut http://www.obd2-shop.eu/files/whh-diag- ... tt_3.5.pdf
ATN4 -> Verbindungsgeschwindigkeit 9600 Bd
ATIBT10 -> Inter Byte Time 16ms
ATD01 -> Motorsteuergerät
Das funktioniert so bei mir. Mit ATN0 (Baudraten durchprobieren) funktionierts nicht und mit der Standardeinstellung 0A (10ms) für ATIBT ebenfalls nicht.
Ich werde mal den Programmierer von Torque kontaktieren.
LG
BeitragVerfasst: Mittwoch 24. September 2014, 08:22
nuke1234 hat geschrieben:
Korrekt. Geistige Umnachtung meinerseits. Ich hatte ATD gelesen.
:sorry:
BeitragVerfasst: Mittwoch 24. September 2014, 17:53
So, gesagt, getan. Das dies ja von mehreren Nutzern schon gebraucht wurde.
Der Befehl ATE ist nun verfügbar.
BeitragVerfasst: Freitag 10. Oktober 2014, 07:20
Was bringt der neue Befehl, bevor ich da nun eun Update starte würde ich das gerne wissen :wink:
BeitragVerfasst: Freitag 10. Oktober 2014, 08:35
RTFM
:verweis: :vielposten: :flower:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 138 Gäste
