Aktuelle Zeit: Freitag 15. Mai 2026, 03:58
 Betreff des Beitrags: Zuheizer T5 verriegelt......
BeitragVerfasst: Donnerstag 20. November 2014, 23:49
Hallo liebe Forumsmitglieder
ich beschreibe Euch mal mein Problem:
An meinem T5 Bj 2007 spinnt der Zuheizer. Nach langem Lesen und googlen hattee ich mich entschlossen ein CAN Bus Interface von CarPort mit AutoDia k509 bei Amazon zu bestellen => 1. Fehler. Multivan benötigt immer noch dasss KKL Interface.
Fehler lesen ging aber löschen nicht => upgrade auf kkl basic bestellt => 2. Fehler da nicht gelesen dass ich den Zuheizer Kanal "anpassen" muß um den Zuheizer zu entriegeln. Nachdem ich ich nicht noch mal 50 Teuronen hinblättern wollte und weiteren Recherchen im Internet habe ich mir das USB K²L 901 Interface bestellt.
Jetzt das Problem:
Ich bekomme keine Verbindung mit diesem Interface zustande. Habe dass gesamte Forum durchgelesen. 4 verschiedene Laptops versucht 3x Win7 (home & Professional, 32 und 64 bit) + 1x XP - alle Treiber auf den neuesten Stand gebracht, Ports angepasst usw. Alle settings wie beschrieben durchgeprüft. Geht nicht nicht mit WBH-Diag. Jetzt den K²L 901 Adapter mit VDCS lite probiert und OBD dia versucht - geht auch nicht. Bei VDCS kommt immer die Meldung "Port Status OK" & "Interface not found"
LED bleibt immer Rot.
Das Autodia K509 mit WBH-Dia versucht - geht auch nicht.
Aber mit VDCS funktioniert es. Leider aber nicht weiter bis zu dem Punkt wo ich die bzw. das eine Steuergerät ansprechen will - da streikt es wieder.
So jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Ich vermute ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.... Was mache ich falsch???
Habe ich was übersehen?? Oder überlesen???
Hat jemand einen guten Tip für mich??? [-o< Möchte nur den Zuheizer entriegeln damit ich jetzt wo alle Fehler weg sind sehen kann, wo den der Schuh drückt.
Gefrustete Grüße aus München - ich geh jetzt ins Bett!
Uli
 Betreff des Beitrags: Re: Zuheizer T5 verriegelt......
BeitragVerfasst: Freitag 21. November 2014, 13:34
Das kann schon mal falsch sein. Im Handbuch zum K²L901 steht, welcher Treiber paßt.
Ansonsten: Bei Problemen immer serielles Interface und Win XP nutzen. FAQ lesen.
BeitragVerfasst: Freitag 21. November 2014, 14:11
... das Handbuch würde ich ja gerne lesen. Es ist aber nicht online - siehe screenshoot.
Danke und Gruß
p.s.
also hochladen geht auch nicht: Fehler Meldung: "Konnte Dateianhang nicht nach ./files/2750_5f1cd75fe59c4298983319e02a89306f hochladen"
BeitragVerfasst: Freitag 21. November 2014, 18:59
Jetzt aber.
BeitragVerfasst: Freitag 21. November 2014, 22:21
nein der link hier http://www.blafusel.de/obd/files/usb_in ... k2l901.pdf auf der Seite http://www.blafusel.de/obd/k2l901.html geht immer noch nicht. Trotzdem vielen Dank.
Aber im shop kann man es ja auch runter laden. Da habe ich es mir geholt. Konfiguriere gerade die Treiber auf beiden laptops.
Antwort gibt es morgen.
Schönen Abend
BeitragVerfasst: Sonntag 23. November 2014, 22:48
So - hier der update.
Trotz genauem Befolgen der Anleitungen und dem "down-grade" der Treiber auf die empfohlenen Versionen geht nichts. 6 verschiedene PC's/Laptops mit verschiedenen Versionen von Windows XP und 7 getestet. Es geht einfach nicht.
Sehr schade. Ich hatte zwar gelesen das der USB Typ Probleme machen aber dass gar keiner geht ist schon s....
Leider hat ja keiner meiner Laptops einen seriellen Port und einige auch keinen PCMCIA port.
Morgen früh bestell ich den reinen seriellen Adapter. Hoffe dann funzt es.
Uli
BeitragVerfasst: Montag 24. November 2014, 09:47
Das Problem kann ja auch woanders liegen: Heizung an sich, Software, Anschlüsse...
uli_syncro hat geschrieben:
Es reicht ja einer. Da kann dann problemlos ein echter serieller Anschluss nachgerüstet werden. Aber auf den richtigen (guten) Adapter achten!
BeitragVerfasst: Freitag 28. November 2014, 09:56
Hallo zusammen
die serielle Schnittstelle ist da. Kommunikation lässt sich aufbauen. Aber WBH-Diag meldet KW 2089 Protokoll wird nicht unterstützt. Damit kann ich die Standheizung nicht entriegeln. VDCS lite geht - läßt mich aber die Sperre nicht rausnehmen da dieses Feature nur mit der Vollversion geht.....
Die screenshots der Steuergeräte mit KW 2089 habe ich gemailt.
Und was jetzt? Werde heute Abend den Bus aufbocken, mir einen Adapter basteln und mich direkt mit der Standheizung verbinden. Anders geht's leider nicht.
Uli
BeitragVerfasst: Samstag 29. November 2014, 10:08
bestätigt halt mal wieder die Aussage in der FAQ, die leider keiner von Anfang an beherzigen will. [-(
Kann sein, daß das auch nichts hilft, wenn's eine von VW verbaute ist.
Eventuell hilft https://www.obd2-shop.eu/product_info.p ... cts_id/328 oder der WBH BT5.
