Aktuelle Zeit: Donnerstag 18. Dezember 2025, 06:10
 Betreff des Beitrags: Neuentwicklung WBHDiag
BeitragVerfasst: Donnerstag 5. Februar 2015, 11:43
Servus in die Runde,
ich hab zusammen mit dem neuen WBHDiag BT5 neulich das neue WBHDiag 2.8 ausprobiert und da ergeben sich ein paar Fragen:
- meine Scheune liegt (leider) nicht in WLAN-Reichweite der Wohnung, gibt es eine Möglichkeit trotzdem irgendwie an der Steuergeräte-Datensammlung teilzunehmen? Dann würde ich das machen.
- Ich war dabei, den Förderbeginn an meinem T4 TDI zu prüfen/einzustellen und hab erschreckt festgestellte, dass es in den Grundeinstellungen von WBHDiag 2.8 die Seite 000 nicht gibt. Wird das noch implementiert? Für VW TDI-Fahrer ist die Funktion ziemlich essentiell.
- Wird es die Logfunktion wieder geben?
- Wird es die lange Codierung geben? Wäre für meinen Octavia essentiell...
- ich bin selbst Entwickler, kann man an der Entwicklung irgendwie teilnehmen? Was ist die Sprache/Entwicklungsumgebung?
Der WBHDiag BT5 ist ziemlich neu, ist da im Lieferzustand schon die aktuelle Firmware drauf? Gibt es eine Möglichkeit, den Firmewarestand anzuzeigen? Das würde mir sparen, gleich mal auf Verdacht 50Minuten Update zu machen....
Schönen Gruß,
Christoph
 Betreff des Beitrags: Re: Neuentwicklung WBHDiag
BeitragVerfasst: Montag 9. Februar 2015, 08:43
Bisher geht nur eine Datenübertragung per direktem Connect. Aber an das Problem habe ich auch schon gedacht. Es gibt aber auch WLAN extender.
Die Logfunktion etc . wird kommen.
Lange Codierung erst mal nicht, da kein Platz mehr im Chip und mir bisher Daten dazu fehlen.
Die Version des Chips wird in der Statuszeile der Software angezeigt und kann per ATI abgefragt werden.
PölChris hat geschrieben:
Das muß ich noch mal in Ruhe ansehen.
BeitragVerfasst: Montag 9. Februar 2015, 16:42
Wird es die autoscan-Funktion auch wieder geben?
BeitragVerfasst: Sonntag 1. März 2015, 21:50
In Version 2.9 ist jetzt das Sammeln der Daten Offline und Übertragen bei Onlineverfügbarkeit implementiert. Die Grundeinstellung kann jetzt auch Gruppe 0 anzeigen
BeitragVerfasst: Mittwoch 11. März 2015, 17:13
Servus,
ah, hab meinen Familienstatus gerade geändert und deswegen eine Weile nicht reingeschaut. Kaum ist man mal wieder da, schon,.....
=D> =D> =D>
Klasse!
Danke!
Schönen Gruß,
Christoph
BeitragVerfasst: Freitag 10. April 2015, 09:52
Servus,
äh, noch eine Frage. Ich hab gestern das erste Mal mit WBH-Diag 2.9 (ok, ich sehe gerade erst, dass 2.10 aktuell ist) am Bus geschraubt. Dabei hab ich bei laufendem Motor mal den Drehzahlgeber der Kurbelwelle abgezogen -> Motor geht aus. WBHDiag 2.9 hat mir anschliessend nichts im Fehlerspeicher gezeigt, WBHDiag 1.41 hat den natürlich abgelegten Fehler gezeigt und gelöscht.
Fehler bekannt? Vielleicht in 2.10 schon behoben?
Die Daten des Steuergeräts sollte WBHDiag soeben hochladen, ist ein VW T4 2,5 TDI AHY, 111kW, Bj 2000 mein ich...
Schönen Gruß,
Christoph
BeitragVerfasst: Samstag 11. April 2015, 18:25
Servus,
ich hab heute die 2.10 an meinem Bus ausprobiert - da hatte neulich ein Marder ins Tachogeberkabel gebissen und 1.41 zeigt auch den entsprechenden Fehler. 2.10 weiß davon aber nichts.
Bei mir ist es ein 2,5TDI 75kW AXL.
Schönen Gruß,
Christoph
BeitragVerfasst: Samstag 11. April 2015, 18:46
Hier noch ein paar Bildchen, wenns was hilft:
Leeren Fehlerspeicher von 2.10 hab ich jetzt vergessen, aber auch nach Druck von Update passiert da einfach nichts.
Schönen Gruß,
Christoph
BeitragVerfasst: Montag 13. April 2015, 08:35
Danke, das hilft. Warum das so ist, weiß ich jetzt nicht. Ist aber auf jeden Fall falsch, da die Software ja nur anzeigt, was der WBH BT5 liefert und der wird in beiden Fällen das gleiche liefern. Ich werde mich der Sache mal annehmen. Die neue Version 2.11 habe ich jetzt modifiziert und ich hoffe, daß das Problem gelöst ist. Leider habe ich keine ECU, die nur 1 Fehler produziert... Danke fürs testen.
Die Daten sind dann auch sofort Online: http://www.blafusel.de/obd/wbh_diag_pro-stg-liste.php
