Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 10:52
 Betreff des Beitrags: BT5 CANBus fähig?
BeitragVerfasst: Freitag 4. September 2015, 16:52
Moin,
ich habe mir kürzlich das WBH BT5 gekauft um es am meinem Passat B6 Bj. 2008 zu betreiben. Ich habe gelesen, daß das Interface das Protokoll CAN TP 2.0 unterstützt. Leider bekomme ich keine Verbindung zum Auto hin. Eine Verbindung zum BT5 scheint zu bestehen, da WBH-Diag immer einen Fehler ausgibt: Keine Verbindung zum Auto.
Mache ich irgendetwas falsch oder wird das Protokoll von meinem Auto noch nicht unterstützt?
 Betreff des Beitrags: Re: BT5 CANBus fähig?
BeitragVerfasst: Freitag 4. September 2015, 21:35
Hi Boranier,
Welches Betriebssystem, Laptop. Sind Die rote und blaue LED dauern an oder blinkt die blaue nur ?
Mit freudlichen Gruß
BeitragVerfasst: Samstag 5. September 2015, 09:15
Ich benutze einen Laptop mit Windows 7. Bisher habe ich mit diesem Laptop an meinem alten Bora immer die Diagnose mit dem K²L901 gemacht - bin also kein Anfänger mit OBD. Nun wollte ich auch an meinen neuen Passat ran und habe mir deshalb das BT5 gekauft. Halt wegen CANBus.
Wegen den Leds schau ich nachher mal... melde mich hierzu noch!
BeitragVerfasst: Samstag 5. September 2015, 12:28
Nachdem ich den BT5 eingesteckt habe:
rot = leuchtet
blau = blinkt
Nachdem ich in WBH-Diag auf "Verbinden" geklickt habe:
rot = leuchtet
blau = leuchtet
grün = blinkt
orangene Leds leuchteten auch bzw. blinken kurz
Danach:
orange aus
rot = leuchtet
blau = blinkt
WBH-Diag Meldung "Keine Verbindung zum Auto"
BeitragVerfasst: Samstag 5. September 2015, 16:59
Hi Boranier,
dann bitte folgendes prüfen:
WBH BT5 Firmware Version 4.5 CAN TP 2.0 wird unterstützt. ( ab 4.X erst Unterstützung )
WBH-Diag Version 2.15
Can Leitung im Auto durch Fremdgeräte gestört ( Radio, Stromwandler usw....... falsch verdrahtet ).
Mit freundlichen Gruß
BeitragVerfasst: Samstag 5. September 2015, 17:32
Hatte WBH-Diag 2.14 installiert. Hab mir nun 2.15 installiert und bin etwas weiter gekommen. Die Verbindung scheint hergestellt zu werden und die gelbe Led leuchtet nun bis eine Meldung von WBH-Diag kommt - siehe Bild.
BT5 Hat Firmware 4.5
Im Auto wurde nichts an der Verdrahtung verändert. Wlan am Laptop und Radio ist aus um Störungen zu vermeiden. Handy auch nicht mit dabei. Sonst wüsste ich keine weiteren Störeinflüsse.
Dateikommentar: Meldung nach Verbindung
Unbenannt 3.JPG [ 76.56 KiB | 60570-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Samstag 5. September 2015, 19:35
Hallo Boranier,
im Netz haben einige Probleme mit dem WBH BT5 und CAN,
( siehe Fahrzeugliste mit VWs Bj 2006 - Ende )
daher einmal mit einem anderen Interface auf die K - Line zu greifen.
Endweder klappt das und die anderen Steuergeräte laufen über die anderen
Pins, oder die Firmware für das WBH BT5 klappt noch nicht bei deinem
Auto. Mal schauen was Florian dazu sagt?
BeitragVerfasst: Samstag 5. September 2015, 21:23
Dank dir erstmal für die Hilfe.
Ich denke auch es liegt an der Firmware. Habe die Hoffnung, daß es bald eine Update gibt.
Vielleicht klappt es ja dann...
Leider hab ich kein anderes Interface für CAN.
Boranier
BeitragVerfasst: Samstag 5. September 2015, 21:47
Hi Boranier,
ich besitze noch das AGV4000b was auch Can kann...
welche Region ist den deine Heimat ?
Vielleicht ist noch jemand in deiner Nähe, der eins zum testen hat..
BeitragVerfasst: Sonntag 6. September 2015, 14:17
@Passat
Hast du eigentlich auch das BT5? Und falls ja läuft es bei dir mit CAN?
BeitragVerfasst: Sonntag 6. September 2015, 23:43
Hi Boranier,
ich hab noch das USB KKL Interface für OBDII (KW 71, KW 1281, ISO 9141, ISO 14230),
WBH BT5 mit 4.5 Firmware, ein AGV 4000b und ein Multiplexer zum umschalten der K-Line ( Pin 7 ). Nur was mir fehlt ist ein Auto mit CAN..
Leider sind meine Fahrzeuge etwas älter, so das ich noch kein CAN probieren kann.
BeitragVerfasst: Montag 7. September 2015, 18:01
Ich weiß es nicht, aber es kann auch sein, daß der Passat CAN TP 1.6 nutzt. Das wird nicht unterstützt. Der WBH BT5 dürfte OK sein, da er vom Programm erkannt wird. Mal andere Steuergeräte probiert?
BeitragVerfasst: Montag 7. September 2015, 19:01
Hi Florian,
kann ich das irgendwie heraus bekommen, ob mein Passat CAN TP 1.6 nutzt?
Ich wollte diese Woche mal an den 96er Gold 4 von meiner Schwiegermama und den BT5 dort ausprobieren.
Werde dann natürlich berichten, ob es funktioniert hat.
BeitragVerfasst: Dienstag 8. September 2015, 20:24
@Florian
heißt das nun eigentlich, daß TP 1.6 gar nicht unterstützt wird? Auch in Zukunft auch nicht? Oder wird es ein Update geben?!
Boranier
BeitragVerfasst: Mittwoch 9. September 2015, 06:46
Boranier hat geschrieben:
Herausfinden ist nicht möglich. Aber vielleicht weiß das jemand in einem VW/Passat Forum.
Irgendwann wird es TP 1.6 geben. Bisher ist es halt nicht implementiert. https://www.blafusel.de/phpbb/viewtopic ... 7761#p7761
