Aktuelle Zeit: Dienstag 29. September 2026, 18:28
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: verbindungs Probleme
BeitragVerfasst: Dienstag 20. Oktober 2015, 19:06
Hallo bin komplett neu in dieser Materie und hoffe es kann mir jemand helfen. Und zwar geht es darum ich habe mir das usb k2l901 fertig gekauft und bekomme es nicht zum laufen. Auto ist ein 10.2000 seat leon 1m. Bitte um hilfe
 Betreff des Beitrags: Re: verbindungs Probleme
BeitragVerfasst: Dienstag 20. Oktober 2015, 19:15
Achso noch paar einzelheiten laptop xp sp 3 . Com Port 1 eingestellt und auf 4096 glaube ich war das eingestellt. Kabel mit verschiedener freeware wbh diag 0.89 . Carport. Modiag. Vcdslite. Und carservice center getestet überall keinen zugriff aufs auto. Hterm keine Rückmeldungen von gesendeten sachen. Bei fragen einfach schreiben. Hoffe auf hilfe von den profis hier.
BeitragVerfasst: Mittwoch 21. Oktober 2015, 06:15
Hi cry,
den Port 1 und 2 sind in der Regel bei XP für die serielle Schnittstelle und den Drucker reserviert.
Du musst den Port 3 oder höher für USB belegen sonst wird das nichts.
Wbh diag 0.89 sollte dann bei richtiger Reihenfolge der Betriebname des
Interface und starten des Programmes laufen.
Mit freundlichen Gruss
BeitragVerfasst: Mittwoch 21. Oktober 2015, 11:09
Vielen dank für die erste hilfe aber ab port 3 bis 7 sind bei nicht zugreifbar sind schon reserviert würde ich es jetzt nenne also vom system nicht anwahlbar
BeitragVerfasst: Mittwoch 21. Oktober 2015, 14:18
Hi cry,
.....nicht anwählbar...?
USB Ports lassen sich bis über Nr. 20 anlegen...
daran sollte das wohl nicht liegen...und
Wbh diag 0.89 listet diesen Port automatisch
zum anwählen auf, wenn alles richtig betriebsbereit
ist...
Mit freundlichen Gruß
BeitragVerfasst: Mittwoch 21. Oktober 2015, 14:56
Unter Port 8 aufwärts auch keinen zugriff
BeitragVerfasst: Mittwoch 21. Oktober 2015, 17:23
also nochmal zu dem aktuellenstand habe heute versucht ab port 8 aufwärts eine verbindung zum autoherzustellen und bekomme keinen zugrif meine meinung ist endweder liegt es an mir oder am usb obd stecker. habe alles nochmal überprüft wie in der anleitung steht softwareversion 2.08.24 und wartezeit auf 1 gesetz . vllt kann mir jemand mal seine einstelllungen sagen mit der er zugriff hat. danke schonmal
BeitragVerfasst: Mittwoch 21. Oktober 2015, 17:29
Hi cry,
ist das Interface im Gerätemanager unter
Port xxx...USB=serieladapter aufgelistet?
..Passat
BeitragVerfasst: Mittwoch 21. Oktober 2015, 17:39
ja unter anschlüsse: ist usb serialport aufgelistet
und unter usb controller: usb seriral converter
BeitragVerfasst: Mittwoch 21. Oktober 2015, 18:02
Hi cry,
...Software Version 2.0xxxx..bitte probiere die
Wbh diag 0.89 aus.. den Port auswählen der im
Gerätemanager ist , im Programm Wbh 0.89 das
Steuergerät für den Motor auswählen und auf
verbinden drücken...leuchten die Leds am Imterface?
Bei der Steuergerätesuche muss dann bei dem
Interface eine Led kurz und morseähnlich blinken.
BeitragVerfasst: Mittwoch 21. Oktober 2015, 18:06
es leuchtet nur die rote leuchte alles andere ist dunkel habe ich heute genau beobachtet
BeitragVerfasst: Mittwoch 21. Oktober 2015, 18:09
unter hterm bekomme ich keine rückmeldung das was ich eingebe bleibt genauso unten im ausgangstest also so bezeichne ich es jetzt mal stehn
BeitragVerfasst: Mittwoch 21. Oktober 2015, 18:11
welches Programm ?
BeitragVerfasst: Mittwoch 21. Oktober 2015, 18:16
wie welches programm ?? Hterm steht in der anleitung drin
BeitragVerfasst: Mittwoch 21. Oktober 2015, 18:19
Diagnoseprogramm fürs Auto...
