Aktuelle Zeit: Mittwoch 1. Juli 2026, 12:31
 Betreff des Beitrags: Problem mit WBH-Diag
BeitragVerfasst: Sonntag 13. Mai 2007, 14:44
ich benutze das USB-KKL-Interface an einem Polo 6N und möchte das ServiceInteravall mit WBH-Diag zurücksetzen, dabei gibts sinngemäß die Fehlermeldung: "Protokoll 1409 wird noch nicht unterstützt".
Steuergeräte z.B. Motor und ABS lassen sich einwandfrei ansprechen, nur das Kombiinstrument (Hex17) kommt mit diese Fehlermeldung. (auffällig ist dabei, dass die Baud-Rate nur bei diesem Steuergerät auf 10400 steht, bei den Steuergeräten , die richtig reagieren, steht die Baudrate auf 9600, so wie im USB/COM Treiber eingestellt. Die Latency Zeit steht auch auf 1 wie im Handbuch bei Kommumikationsproblemen beschrieben).
VAG-COM kann auf das Steuergerät ohne Probleme zugreifen, es wird dabei auch Protokoll 1281 angezeigt, nur leider kann man da bekanntlicherweise nichts zurücksetzen,
Hat irgendjemand eine Idee ? Danke.
BeitragVerfasst: Montag 14. Mai 2007, 15:16
Das ist vermutlich ein Fehler in der Kommunikation. Das Steuergerät sendet eine ANtwort bei BAudrate 10400 und die ist unsinnig, wird aber eben als nicht unterstützte Protokollkennzeichnung interpretiert. Läßt sich so nicht ohne weiteres umgehen.
BeitragVerfasst: Freitag 10. August 2007, 08:39
Hallo
gibts hier was Neues?
Bei meinen Octavia gibt's das gleiche Problem beim Kombiinstrument:
Verbindung mit 10400 aber nach kurzer Zeit Abbruch.
Grüße und respekt für das Projekt wbh-diag
Tommy
 Betreff des Beitrags: Re: Problem mit WBH-Diag
BeitragVerfasst: Donnerstag 14. Juli 2011, 16:47
diesem Thema ist zwar ein paar Jahre alt, allerdings bei mir noch aktuell.
Gibt es mittlerweile eine Umgehung für dieses Problem?
Habe auch einen Polo 6N, bei dem ich nicht auf Kombiinstrument zugreifen kann. Dementsprechend natürlich auch nicht den Serviceintervall zurücksetzen kann.
Danke schonmal für eure Hilfe.
BeitragVerfasst: Montag 28. März 2016, 16:46
Hallo, hab heute auch versucht mit dem WBH BT5 auf das Schalttafeleinsatz 17 zu zugreifen bekomme keine Verbindung.
Motorsteuergerät geht ohne Probleme.
Fahrzeug ist ein Polo 6N Bj. 99
BeitragVerfasst: Dienstag 29. März 2016, 08:07
Ich kann leider keine Lösung bieten. Das Interface funktioniert ja auf jeden Fall.
Welche VAG Nummer hat das Kombi? Vielleicht bietet sich später mal die Möglichkeit, das zu testen. Wenn weitere Daten über die Anschlüsse verfügbar sind, wäre das auch hilfreich.
BeitragVerfasst: Dienstag 29. März 2016, 10:27
Kann ich nicht genau sagen.
Eins der Folgenden müsste es sein
-6N0919860R
-6N0919860TX
