Aktuelle Zeit: Dienstag 30. Juni 2026, 18:38
 Betreff des Beitrags: Lupo 1.4 16 V. OBD2 ?
BeitragVerfasst: Donnerstag 2. November 2017, 20:05
ich benötige Hilfe bei meinem Lupo.
1,4 L 16 V
101 PS
Bj 1999
Der Lupo hat eine Buchse welche wie OBD 2 aussieht (16 polig)
Ich habe versucht ein preiswertes Lesegerät Lescars OD 100 anzuschließen.
Ebenfalls ein Duonix 100.
In beiden Fällen konnte keine Verbindung hergestellt werdlen.
Dann haben wir ein teueres Gerät von Gutmann getestet
Damit konnte eine Verbundung hergestellt und der Fehlerspeicher ausgelesen werden.
Hat der Lupo denn überhaupt OBD 2 oder ist dort ein anderer Standart eingebaut?
Gibt es den ein Adapter um die OBD 2 Lesegeräte anschließen zu können?
Danke und viele Grüsse
Thomas
 Betreff des Beitrags: Re: Lupo 1.4 16 V. OBD2 ?
BeitragVerfasst: Freitag 3. November 2017, 01:05
Hi Arco,
der Lupo hat noch das alte KWP 1281.
Lescars OD 100 und Duonix 100 können das Protokoll nicht lesen.
Für den Lupo gibt es viele Lesegeräte ( Interface und Software )
Serielle, USB und Bluetooth.
Für eine stabile Verbindung wird immer ein serielles Interface die beste Lösung sein.
Zum Auslesen oder Fehler löschen sind die anderen Möglichkeiten auch gut.
BeitragVerfasst: Freitag 3. November 2017, 12:28
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Eigentlich benötige ich nur die Möglichkeit des Fehler lesen und löschen.
Gibt es denn hier ein Produkt was man empfehlen kann?
Möglichst als Handgerät, da ich nicht den Laptop mit schleppen möchte.
Viele Grüsse
BeitragVerfasst: Samstag 4. November 2017, 01:30
Hi Arco,
ein Handgerät was das VW Protokoll KWP 1281 unterstützt und günstig sein sollte
hab ich auf die schnelle nicht gefunden. Als alternative Lösung würde ein Bluetooth Interface
sein und eine App für das Handy. Dieses hätte noch den Vorteil mittels Laptop und Software
weitere Funktionen als mit einer App zu benutzen.
BeitragVerfasst: Sonntag 12. November 2017, 20:17
Ich habe jetzt nach einem Adapter für das VAG Protokoll KWP 1281 gesucht.
So was richtiges habe ich nicht gefunden.
Kann mir hier noch jemand einen behilflich sein.
Vielen
Dank
BeitragVerfasst: Sonntag 12. November 2017, 22:46
Hi Arco,
was für eine Art suchst du,
Handgerät oder Inteface mit Laptop / Handy ?
BeitragVerfasst: Montag 13. November 2017, 17:34
https://www.obd2-shop.eu/index.php/cPath/44_46
BeitragVerfasst: Mittwoch 15. November 2017, 18:40
Passat hat geschrieben:
Hi Arco,
Auf jeden etwas was ich im Fahrzeug mitnehmen kann.
Laptop wäre ehr schlecht.
Aber sonst eigentlich egal ob Handgerät oder Handy.
BeitragVerfasst: Freitag 17. November 2017, 19:51
Hi Arco...also...
ein Handgerät für VW aus dieser Zeit ist natürlich nicht mehr so gefragt. Dadurch ist die Bedienbarkeit
etwas billig...Fehler werden nur mit Zahlencode angezeigt....
ich hab mal das AutoDia® SX45 Pro Diagnosegerät für VW Audi Seat Skoda... gefunden
ca 40 euronen..
Für die Handyversion würde das Carly für VAG + Android Bluetooth VAG Plus Adapter ca 45 euronen...
gehen.... hier ist natürlich die Werbung oder der Aufpreis der Proversion und die Inernetverbindung zur
Fehleranzeige und Deutung erforderlich...
am günstigsten ist halt ein alter Laptop mit einem KL / KKL Interface ( ca15-20 euronen) und die freie Software WBH-Diag 0.89,
VCDS-Lite..
