Aktuelle Zeit: Samstag 15. August 2026, 05:20
BeitragVerfasst: Mittwoch 28. November 2018, 09:52
Guten Tag,
Hat jemand von euch Erfahrung mit der Eigendiagnose von älteren Autos die noch über kein OBD2 verfügen?
Speziell ein VW Transporter T4 von 1990 (Benziner, 62 kW)
Ich bin neu auf dem Gebiet der Eigendiagnose und habe im Forum und auf der Website leider nichts konkretes zu dem Thema gefunden.
Ich habe mit einem Kumpel das Auslesen an der Diagnosestelle im Armaturenbrett mit Hilfe des nötigen Adapters (2x2 auf OBD) versucht, aber ohne Erfolg. Allerdings mit einer gratis Software.
Funktioniert die VAG-COM Software auch mit älteren Fahrzeugen?
Vielen Dank im Voraus
BeitragVerfasst: Mittwoch 28. November 2018, 14:14
Dein Auto spricht ein proprietäres Protokoll von VW. WBHDiag kann das (zum Teil). VAGCom/VCDS ebenfalls.
BeitragVerfasst: Mittwoch 28. November 2018, 16:00
Ok vielen Dank
Ich probiers mal aus.
BeitragVerfasst: Donnerstag 29. November 2018, 12:51
Was hast Du denn für eine Hardware? Kann die das?
BeitragVerfasst: Donnerstag 29. November 2018, 15:28
Meinst du mit Hardware das Verbindungskabel oder das Steuergerät selbst?
Als Adapter habe ich folgendes Teil:
https://www.amazon.de/Adapter-Diagnose- ... 2x2+to+obd
Das Steuergerät ist ein Digifant DF-1 mit der Teilenummer 044 906 022 D
Das eigentliche Verbindungskabel hat ein Kumpel von mir, muss nachfragen welches genau das ist.
Ich dachte bis jetzt ich könnte den Adapter an die 2x2 Buchse anschließen, daran das OBD Kabel, und letzteres mit USB an den Laptop worauf ich WBHDiag installiert habe. Mach das soweit Sinn oder stell ich mir das zu einfach vor?
BeitragVerfasst: Donnerstag 29. November 2018, 15:50
Wenn das ein K/L-Adapter ist, sollte das gehen.
WBHDiag ist halt im Funktionsumfang gegenüber der Pro-Version eingeschränkt (keine Grundeinstellung) und es gab prinzipiell immer so ein paar Sachen, die noch nie funktioniert haben (Login, Airbag-Steuergerät bei meinem T4,....).
